[EAxx] zawinięty pas bezpieczeństwa |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 20-03-2013, 13:03 [EAxx] zawinięty pas bezpieczeństwa
Witam, mam problem z pasem bezpieczeństwa od strony pasażera. Otóż to jest zawinięty i praktycznie bardzo ciężko jest go zapiąć gdyż trzeba całą długość pomagać sobie ręką przez co pasażer wychodzi z nerwów Jaki jest sposób demontażu bądź inny szybki do prawidłowego nastawienia pasa. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-03-2013, 16:30
Trzeba go odwinąć tak samo jak się zawinął. Innego sposoby nie ma. Demontaż nic nie da w tej sytuacji.
Musisz ciągnąć, a jednocześnie zawijać by go obrócić. |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 20-03-2013, 17:49
| Mi się zwija średnio 3-4 razy przed zapięciem pasów. Mój sposób to po prostu pociągnąć go w odpowiednią stronę, bodajże mocno w stronę szyby i się powinien odwinąć o ile tak samo Ci się zawija jak u mnie. |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 21-03-2013, 06:18
| ja mam podobny problem tylko w druga stronę, odwija sie dobrze, nie widać zagnieceń itp, gorzej jest podczas zwijania, często trzeba ręka popychac żeby się zwinął. Czy mozna poprawić jakoś efektywność i szybkość zwijania sie pasa? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24656 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-03-2013, 07:40
| Szwagroz napisał/a: | | Czy mozna poprawić jakoś efektywność i szybkość zwijania sie pasa? | pytaj deejaya - on jakiś spraj używał |
lutekwwl
Wysłany: 21-03-2013, 08:57
jeżeli chodzi o samo zwijanie, to też miałem taki problem na innych pasach, tylko że tam pas był normalny a nie poplątany tak jak u pasażera Wystarczyło je dobrze umyć i śmigały jak głupie |
Everel30
Forumowicz Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 21-03-2013, 22:04
Kolega lutekwwl dobrze radzi sposób już sprawdzony nie tylko u mnie ale i u znajomych |
Szwagroz
Wysłany: 22-03-2013, 06:13
| lutekwwl napisał/a: | jeżeli chodzi o samo zwijanie, to też miałem taki problem na innych pasach, tylko że tam pas był normalny a nie poplątany tak jak u pasażera Wystarczyło je dobrze umyć i śmigały jak głupie |
ale co umyć? sam pas? czy mechanizm zwijający? i czym? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-03-2013, 07:57
| Szwagroz napisał/a: | | sam pas? | Tak. | Szwagroz napisał/a: | | i czym? | Np. ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. |
Szwagroz
Wysłany: 22-03-2013, 08:55
| dzięx, jak się zrobi trochę cieplej to tak zrobię i dam znać czy działa |
