Automat z czy bez tiptronica |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 22-03-2013, 14:18
radek79 napisał/a: |
filmik pokazuje przyśpieszanie na D a my piszemy o przyśpieszaniu na tiptroniku do odcinki wtedy można go wyżej kręcic |
Przypatrz się, delikatnie się świeci 1 i 2, to było na tiptronicu. |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
radek79
Auto: x5
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
radek79
Auto: x5
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-03-2013, 16:50
Teoretyczne prędkości jakie może osiągnąć galant na kołach 205/55/16 przy obrotach odcinki 7200:
4 bieg 319
3 bieg 227
2 bieg 149
1 bieg 81
Jak ktoś chce to mogę przesłać arkusz kalkulacyjny w którym można wpisać rozmiar koła, obroty i zobaczyć prędkość lub odwrotnie, wpisać prędkość i zobaczyć jakie będą obroty
To są prędkości jakie poda GPS. |
WreX
Wysłany: 22-03-2013, 16:53
Owczar napisał/a: | Teoretyczne prędkości jakie może osiągnąć galant na kołach 205/55/16 przy obrotach odcinki 7200:
4 bieg 319 |
Skrzynia się nie rozwali przy takiej "prędkości" na kołach? zakładając, że pracuje przez dłuższą chwilę ?
Arkusz możesz podesłać chętnie zobaczę. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-03-2013, 16:58
Podeślij mail na PW. Raczej wątpie by to wytrzymała |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-05-2013, 01:40
czy mogę prosić o rozkodowanie skrzyni z Gala o numerze vin: JMBLREA5WXZ000164 ? auto z 99 po lifcie podobno, z tipem 2.5 V6. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 04-05-2013, 08:38
Gal jest z 98.12.01
Ma skrzynię F4A42-2-E6B1 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Bartekkita
Wysłany: 05-05-2013, 02:15
Cytat: | Ma skrzynię F4A42-2-E6B1 |
mógłbyś rozwinąć?
Cytat: | Gal jest z 98.12.01 |
zasugerowałem się dowodem przy 99, jutro to sobie posprawdzam po vinie dokładniej. Czy jezeli jest 12.98 r. to załapał się na pierwszy lift? |
Był:
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-05-2013, 09:33
Owczar napisał/a: | galant na kołach 205/55/16 |
Czy przypadkiem prawidlowym zamiennikiem nie jest 205/50/16? |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Juiceman
Wysłany: 05-05-2013, 09:49
Może być to tip-tronic ba nawet z gałką narditorino zresztą kierownica też jest nardi xDw tym aucie. W końcu Gal ze Szwajcarii . Katalog podaje dwie możliwości zwykły automat(MD975188) i tip tronic( MD977088). Ale patrząc na daty gdzie produkcji i do jakiego czasu instalowano te części w odpowiednich rocznikach stawiam na Tipa
Skrzynia F4A42-2-E6B1 (tip)montowana była od 98.12.1-2000.02.3, później zdaje się kolejna zmiana od 2000.03.01 -2002.09.03 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Pomógł: 10 razy Dołączył: 11 Lis 2006 Posty: 1870 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-05-2013, 21:46
Kofi napisał/a: | Owczar napisał/a: | galant na kołach 205/55/16 |
To zależy, który rozmiar weźmiesz za wzorcowy, w suplemencie do instrukcji dla wersji 2.5V6 podstawowe są dwa: 195/60R15 i 205/60R15.
Bez względu na w/w i tak górą jest 205/55R16 - nieporównywalnie tańsze opony + w gratisie większy komfort |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
Bartekkita
Wysłany: 06-05-2013, 12:16
Cytat: | Może być to tip-tronic ba nawet z gałką narditorino zresztą kierownica też jest nardi xDw tym aucie. W końcu Gal ze Szwajcarii . Katalog podaje dwie możliwości zwykły automat(MD975188) i tip tronic( MD977088). Ale patrząc na daty gdzie produkcji i do jakiego czasu instalowano te części w odpowiednich rocznikach stawiam na Tipa
masz rację jest to tip i jest to Nardi i jest ze Szwajcarii jakbyś mógł jeszcze podać różnice miedzy tą skrzynią a tą po 2000.03.01. Czy poprawiono tylko wytrzymałość czy walory użytkowe też się zmieniły?
Jak uważasz, że tu robimy śmietnik to założyłem już o tym autku temat w "Chce kupić Galanta!" i tam też o to pytam |
Był:
Juiceman
Wysłany: 06-05-2013, 17:30
Raczej tylko wytrzymałość poprawili. I to że nie pokazywany jest aktualny bieg kiedy jedziesz na "D" |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
