Brak podgrzewania foteli w Galancie
QORDIAN
Auto: Galant 2,5v6 kombi
Wysłany: 24-03-2013, 14:43   Brak podgrzewania foteli w Galancie
Witam-zakupiłem nie dawno Galanta i jest w nim opcja podgrzewania foteli, jednak u mnie oprócz świecenia kontrolek przy przełączniku nic się więcej nie dzieje-macie jakieś pomysły jak sprawdzić czemu fotele nie grzeją? Mam skórę i na początku jest na niej bardzo zimno.
Wysłany: 24-03-2013, 18:21
Na początku sprawdź czy jest zasilanie w kostce pod fotelem, jak się okaże, że jest to zapewne maty grzewcze w fotelach wymagają wymiany
jeremy
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 26-03-2013, 20:15
Ja w Pajero miałem urwany kabelek na siedzisku jakieś 4 cm od oparcia tak jak lądujesz tyłkiem i się poprawiasz. Rozebrałem tapicerkę i naprawiłem, wystarczyło dać nowy kabelek. Napięcie na kostkach było, włącznik tez pokazywał ze wszystko działa tylko fotel był zimny.
Może u Ciebie tak samo się zepsuło, wystarczą 2 godziny i będziesz wiedział czy dałeś rade.
A rano sprawdzisz jakie szczęście jak hemoroidy od zimnej skory fotela nie wychodzą na zewnątrz i jest ciepło, miło.
Jeżeli 5kg młotek nie pomógł to musi to być problem z elektryką.
