Sztywne przewody hamulcowe |
Grom
Auto: 2.0 16v 133 km 2003r
Wysłany: 26-03-2013, 17:39 Sztywne przewody hamulcowe
| Witam, orientujecie się może jaką długość mają stalowe/miedziane przewody hamulcowe tylne (prawy i lewy) ? Mam przeciek na wysokości tylnych kół z obu stron, ale mechanik mówił że słabo wyglądają i najlepiej wymienić całe. Nie wiem jaką długość kupić, bo to na metry się podobno kupuje. Chyba że ma ktoś namiary gdzie można już gotowy, powyginany kupić w Warszawie, ale z tym będzie chyba ciężko. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Grom
Wysłany: 26-03-2013, 20:31
| Dzięki za szybką odpowiedź, ale to nie bardzo mi wyjaśnia sprawe. Na tej stronie trzeba znać kody WP długość itp... ja tego nie znam dlatego zapytałem o szczegóły. Dowiedziałem się też w międzyczasie, że można to kupić na metry i od razu zarabiają końcówki, tylko trzeba znać dokładną długość. Jest ktoś w stanie podać mi wymiary tych przewodów (średnica i długość)? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23670 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-03-2013, 21:01
| 3400mm i 4300mm (tutaj spory zapas, nawet 4200mm powinien starczyć) spęcznienie typu lejek M10x1 |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24516 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-03-2013, 07:11
| robertdg napisał/a: | | spęcznienie typu lejek M10x1 | ciężko kupić nakrętkę - prędzej 11 dostaniesz
ja u siebie zmieniałem, to przeniosłem zawór proporcjonalny, bo przy odkręcaniu przewodów i tak odpadł od grodzi - dlatego u mnie poszło ponad 9m przewodu (w sumie)
jeśli sam robisz, to warto dać więcej - pierwsze trzy "lejki" poszły na śmietnik |
Wysłany: 27-03-2013, 08:01
Ale co 11 Takie przewody normalnie z metra kupujesz gdyz w większości to standard japonia/azja.
Jeżeli faktycznie uleciał zawór proporcjonalny na grodzi który i tak nie jest w ciekawym miejscu ułożony to można przemysleć jego inne zamocowanie |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 27-03-2013, 09:06
Zapraszam do radomia u mnie w robocie przewody dorabiamy od ręki końcówki na miejscu:)
www.twojmechanik.pl |
Grom
Wysłany: 29-03-2013, 14:40
| Dziękuję wszystkim za pomoc ! |
Wysłany: 29-03-2013, 15:11
| robertdg napisał/a: | Ale co 11 | rozmiar nakrętki - pewnie się nie zrozumieliśmy, bo chodziło Ci o lejek w przewodzie a mi o śrubę dociskającą |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10829 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-03-2013, 20:12
| Krzyzak napisał/a: | | robertdg napisał/a: | Ale co 11 | rozmiar nakrętki - pewnie się nie zrozumieliśmy, bo chodziło Ci o lejek w przewodzie a mi o śrubę dociskającą |
11 to rozmiar klucza, ale gwint jest pewnie M10.
JA zamówiłem na wymiar jak powyżej w sklepie a lejki mi sami dorobili. |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 02-02-2015, 20:30
Muszę wymienić sztywne przewody hamulcowe pod podwoziem, bo nie chcą mi przeglądu podbić (Dania) , że niby skorodowane. Tutaj moje pytanie:
-Czy warto kupić używany komplet do gala, znalazłem jedne
http://allegro.pl/przewod...4960125903.html
Wiem, że takie rzeczy kupuje się najlepiej nowe, ale licze ,że mniej mi za robocizne wezmą jeśli będe miał taki gotowy komplet.
-Jaka jest średnica przewodów jeśli będe wymieniał na miedziane? Tania opcja w zakupie bo po około 10-15zł za metr, ale robota moim zdaniem trochę pochłonie grosza?
Muszę wymienić wszystkie co lecą od grodzi ( tak myslę, bo chodzi tylko o te pod podwoziem) do tylnych kół. Kolega wyżej napisał, że 2 sztuki a tam leci chyba 4 tak? Jak zamawiam gotowe to już są uformowane czy tylko długośc odpowiednia i końcówki z nakrętkami?
Tak na marginesie ,za około miesiąc będe miał spręzyny do przodu H&R -35mm na sprzedaż, bo też na przeglądzie im się to nie podobało, że tylko mam z przodu , a ztyłu nie.( więc muszę ori zamontować) Kontakt na priv |
_________________ Mitsubishi Galant EA2W- 98r
Nissan Almera N15- 99r
Kawasaki ZR7S- 02r
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-02-2015, 21:55
Te które znalazłeś dają szansę, że są delikatnie i fachowo wymontowane.
Zadzwoń do niego i dopytaj - powiedz jaką masz sytuację i co on o tym sądzi |
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: dokąd
Wysłany: 02-02-2015, 22:55
| bluecard88 napisał/a: | | Kolega wyżej napisał, że 2 sztuki a tam leci chyba 4 tak? Jak zamawiam gotowe to już są uformowane czy tylko długośc odpowiednia i końcówki z nakrętkami? |
Są 2 sztuki hamulcowe. 2 pozostałe są do paliwa.
Jak zamawiasz miedziane to są zarobione na końcach ale są w krążku. Trzeba je wygiąć na wzór oryginalnych.
Miedź jest miękka więc fajnie się to robi |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 03-02-2015, 13:44
| Dzięki Panowie, jednak się zdecyduje na nowe miedziane. Te z allegro ori są tylko do odbioru osobistego, ciężko by było wysłać, a skoro nowe miedziane lekko i fajnie się formują to myślę, że szybko i sprawnie to pójdzie. |
Kawasaki ZR7S- 02r
