cd-mp3 |
sliwek2face
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 SB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-03-2013, 19:27 cd-mp3
witam,
Mam taki problem,mianowicie nie działa mi cd w radiu.
Po przełączniu z radia na cd, cd nie jest odwarzane, a pisze że plyta znjaduje się w środku i tak jest, nie da się jej również wyjąć.Wcześniej płyta działała i bez problemu wychodziła.
Poświetla się też mp3 a w środku jest cd,nie wiem czy tak było od początku i czy ma to wogóle znaczenie. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 27-03-2013, 19:41
Padł mechanizm??? Spytaj serwis, czy mieli takie objawy. Może wystarczy przeczyszczenie mechanizmu, może masz całość radia do wymiany... |
sliwek2face
Wysłany: 27-03-2013, 19:57
a jest może jakis przełącznik między cd a mp3?
Bo jest tak jak by zaznaczone że włączone jest mp3 i trzeba przełączyć na cd.
Wszystko po za tym dziala wiec mysle ze calosc raczej nie.
kuzwa 10dni mam dopiero auto a juz by sie psuc zaczyna:/ |
silesia1947
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2012 Posty: 24 Skąd: Wieluń
Wysłany: 27-03-2013, 20:05
a nie najechałeś gdzieś na większą dziurę ? mogła Ci się płyta zaciąć w napędzie od wstrząsu i nie chce teraz wyjść, a skoro tam siedzi system (odtwarzacz) ją widzi ale nie może odtworzyć bo np. zaklinowała się pod jakimś kątem. |
sliwek2face
Wysłany: 27-03-2013, 20:17
tez tak przypuszczam że może być taka opcja.
Płyty dawno nie włączałem a dziura napewno się natrafiła przy naszych drogach.
Tylko jak ją znów"wbić" na odpowiednie tory,myśle że najeżdżanie na nową dziure nie jest wskazane a grzebanie śrubokrętem w ciemno tym bardziej. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-03-2013, 21:30
Ale chyba nie ma żadnego przełącznika cd-mp3 Po prostu mp3 wyświetla się jak włożona jest płyta z mp3. Jak jest zwykłe CD to wyświetla się cd...
Spróbuj odłączyć akumulator na parę minut i zobacz czy pomogło, może radio się zwiesiło... |
sliwek2face
Wysłany: 28-03-2013, 09:09
no i kolega silesia1947 miał racje.dziś przez przypadek najechałem na dziure,płyta zaskoczyła zaczeła odtwarzać i bez problemu wyszła.Dzięki za pomoc |
silesia1947
Wysłany: 28-03-2013, 21:12
najważniejsze że się naprawiło, na dodatek samo
Luk napisał/a: | Ale chyba nie ma żadnego przełącznika cd-mp3 Po prostu mp3 wyświetla się jak włożona jest płyta z mp3. Jak jest zwykłe CD to wyświetla się cd... | to fakt o czym właśnie zapomniałem wspomnieć |
