[MSS 1.3] Jaki akumulator ? |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 30-11-2010, 23:30 [MSS 1.3] Jaki akumulator ?
Dziś padł mi akumulator - jeszcze męczę go prostownikiem ale nie wiem czy coś z tego będzie.
Miałem jakiś nie oryginalny MATADOR 12V 60Ah 540A(lub 510A - niestety jakieś zdrapane było) - i gdyby się okazało, że jednak akumulatorek padł to co kupować - jaki proponujecie do tego auta ??
MSS 1,3 86KM (99r)
Czy takie parametry jak ten miał - czy coś mniejszego ?? (mam 4 elektryczne szyby - jeżeli to ma jakieś znaczenie )
Jakich producentów polecacie ?? (znajomy polecał FIAMM - podobno w miarę dobre za rozsądną cenę) |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 01-12-2010, 12:56
Z tego, co wyczytałem w instrukcji, można stosować aku o pojemności od 50 Ah do 62 Ah, z założeniem, że te największe są na zimny klimat.
Ja założyłem coś po środku - 55 Ah, jeżdżę rok i jestem zadowolony.
Niedawno podłączałem go pod prostownik i nie był zbyt rozładowany.
Moim zdaniem, jeśli jeździ się głównie po mieście, to lepiej kupić mniejszy aku, bo duży może się nie doładowywać do pełna, a to szybko uśmierca baterię.
Co do firmy - wiadomo, jest kilku znanych producentów, Bosch, Varta, Centra etc, ale warto też wiedzieć, że ci sami producenci produkują pod kilkoma markami, np. dla sieci typu Inter-Cars czy Fota, a ich niższa cena (w sieciach) jest podyktowana tylko brakiem znaczka firmowego.
Ważniejsza jest konstrukcja akumulatora, np. Bosch Silver ma konstrukcję odporną na rozładowanie i jest polecany np. dla policji, taksówek etc. Jest też "całkowicie bezobsługowy", czyli hermetycznie zamknięty. Inni znani producenci też mają takie 'wyższe' modele.
Ale takie (niestandardowe) aku są droższe.
Zwykłe (tańsze) modele mają napisane 'bezobsługowy', ale to ściema, bo trzeba w nich sprawdzać poziom elektrolitu (mają odkręcane korki).
Jeśli chcesz coś standardowego, to nie ma dużej różnicy między producentami (wiadomo, że 'chińszczyznę' lepiej omijać).
O każdy aku trzeba dbać - nie dopuszczać do rozładowania, o co łatwo przy krótkich trasach i mniejszych temperaturach. |
sqza
Wysłany: 01-12-2010, 15:54
A można wiedzieć jakiej firmy akumulator Ty posiadasz ??
Ja też właśnie słyszałem opinie, że przy głownie miejskim użytkowaniu samochodu lepiej mniejszy - dlatego jeżeli będzie taka konieczność to pewnie kupię 55Ah. |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 01-12-2010, 22:30
| Jeśli producent przewidział różne pojemności to układ ładowania jest do tego przystosowany. Z innego źródła wiem że mniejszy akumulator będzie się głębiej rozładowywał przy rozruchu co wbrew obiegowym opiniom szybciej go wykończy. Np rozruch silnika na małym akumulatorze spowoduje większy spadek napięcia i w ruchu miejskim alternator nie zdąży go doładować. Większy akumulator ma mniejszy spadek napięcia przy rozruchu i nie grozi mu szybkie rozładowanie w ruchu miejskim. Poza tym im więcej odbiorników elektrycznych jak np klimatyzacja (wentylator klimy) tym lepiej mieć ten większy aku żeby alternator nie był tak mocno obciążony. Dwa lata temu też kupiłem ten mniejszy z zakresu proponowanego w instrukcji... teraz zrobiłbym zupełnie odwrotnie. Poza tym trzeba sobie jasno powiedzieć że alternator nigdy nie doładuje akumulatora w pełni. Najlepiej właśnie przed zimą go podładować za pomocą dobrego prostownika. |
_________________ Kuba |
lapass
Wysłany: 02-12-2010, 08:28
| sqza napisał/a: | | A można wiedzieć jakiej firmy akumulator Ty posiadasz ?? |
Jasne - tylko że nie pamiętam . A naklejka jest akurat od przodu, więc bez wyjęcia nie zobaczę. Jak mi się uda znaleźć jakiś papier, to napiszę. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 02-04-2013, 14:14
Pytanie takie jak w tytule tylko dotyczy benzynowego o pojemności 1.3.
Jaki byłby odpowiedni bo muszę wymienić w najbliższym czasie? |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 02-04-2013, 14:52
Za stroną 24batteries.com:
Zalecany akumulator
Pojemność (Ah) 64
Prąd rozruchowy EN (A) 513
Maks. długość (mm) 241
Maks. szerokość (mm) 175
Maks. wysokość (mm) 185
I pewnie to by się zgadzało bo te ok. 60 Ah jest typowe dla tej klasy samochodów, mocniejszy prąd rozruchu też niepotrzebny....
Sprawdź wymiary akumulatora w swoim samochodzie i stronę gdzie (+) a gdzie (-).
I jak się pojawi pytanie o markę to warta rozważenia jest YUASA (jeśli ma to być zakup na dłużej). Aczkolwiek może być ciut drożej niż tradycyjne akumulatory Bosche, Centry czy jakieś Kagery.... |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 02-04-2013, 14:53
| Moim zdaniem do 1.3 to 50 lub ewentualnie 55Ah powinno być OK. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
zet-em
Wysłany: 04-04-2013, 18:19
Dzięki Wam za rady, u mnie jest akumulator 70 Ah/ EN 640 A i tak myślałem, że poprzedni właściciel dał dość duży zapas mocy, godny diesla:)
Pzdr:) |
Renault 5 TS - 1987
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 08-05-2013, 16:58
W 1,3 podręcznikowo wg DIN 550 czyli 55 Ah.
Jeśli chodzi o centrę to chyba optymalne rozwiązanie.
Ogólnie to najważniejsze żeby gwarancję miał na 2 lata.
Później i tak trzeba już być wyczulonym.
Nam Centra pochodziła 4 lata.
Przedwczoraj zaczęła odmawiać posłuszeństwa choć w zimę kręciła bez problemów za każdym razem.
Podobno cele się pokrzywiły i elekrolit się gotował.
Teraz samochód stoi u mechanika z innymi przypadłościami i próbuje mi sprzedać jakiś ukraiński aku za 205zł pasujący do naszego MMS-a.
Za centrę na mieście powiedzą podobnie więc chyba się przejadę po nią.
Pozdrawiam i też czekam na Wasze trafne spostrzeżenia |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 21-06-2013, 18:58
Właśnie wymieniłem na Westę.
Coś ze wschodu.
Podobno lepszy na mrozy.
205 zł |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21173 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-10-2014, 16:57
Właśnie stoję przed dylematem jakiej firmy aku kupić
Stare aku Centra ma już ponad 4,5 roku, ostatniej zimy odpalał za pierwszym razem ale z oporami.
Byłem nastawiony na Forse (Westy) ale w sklepie (wyspecjalizowanym, nie w TESCO) mi go sprzedawca odradzał .
Jak zechcę może mi zamówić ale nie poleca .
Teraz rozważam Vartę blue ewentualnie Atlant produkowany przez Vartę.
Różnica 50zł ale Atlant 2lata gwarancji a Varta blue 3lata.
Co wybrać Panie Premierze . |
Wysłany: 08-10-2014, 17:58
Dokładnie nad tym samym typem się zastanawiam . |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 08-10-2014, 19:23
| A co sadzisz o aku firmy Topla? ja juz mam drugi tej firmy w Carismie. Poprzedni jesli wierzyc naklejce gwarancyjnej "zyl" 6 lat. Dopiero tej wiosny padl gdy doszczetnie go rozladowalem. |
