[CY3A 1.8] szum z tylnego koła |
michelsz
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 25-03-2013, 11:27 [CY3A 1.8] szum z tylnego koła
Hej,
Od miesiąca mam dość głośny szum w lewym kole.
Co ciekawe szum ten jest tylko wtedy, gdy dość ostro skręcam w lewo, np na rondzie.
Szum jakby coś bardzo głośno ocierało się o siebie.
O tyle ciekawe, że szum z lewego koła jest wtedy, gdy skręcam w lewo, czyli de facto lewe koło jest wtedy odciążone, bo siła działa głównie na prawe.
Jadę za tydzień do serwisu, ale może macie jakieś typy co to może być.
pozdrawiam,
Michał |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2011 Posty: 811 Skąd: okolice rybnika
Wysłany: 25-03-2013, 13:12
| jedyne co mi przychodzi na mysl to łożysko... bratu w hondzie tak się działo niedawno i też tylko przy skrecie w lewo i było to łożysko... ale okazało się że nie musiał go wymieniac tylko coś tam mu mechanik przesmarował i było git |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-03-2013, 17:28
| Łożysko się kończy wedle tego co opisujesz. |
RYBOSTWOR
Auto: lancer CY0 INVITE 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-03-2013, 09:39
| Niekoniecznie łożysko, sprawdź czy nie masz skorodowanego rantu na tarczy i czy czasem klocek nie ociera o rancik. |
_________________ Nic na siłę, tylko młotkiem! |
michelsz
Wysłany: 03-04-2013, 15:12
Hej,
Jednak była to właśnie korozja tarczy.
Podobno nie czyszczą hamulców podczas standardowego przeglądu, trzeba zawsze o to poprosić o dopłacić...
Polecam czyszczenie przy przeglądach, taniej niż wymiana tarcz |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-04-2013, 22:08
| michelsz napisał/a: | | Podobno nie czyszczą hamulców podczas standardowego przeglądu, trzeba zawsze o to poprosić o dopłacić... |
U mnie czyścili bez dopłaty i bez proszenia. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 04-04-2013, 08:31
| Luk napisał/a: | | U mnie czyścili bez dopłaty i bez proszenia. |
u mnie (a raczej w moim Lancerze) też. |
michelsz
Wysłany: 04-04-2013, 08:52
W takim razie nie pozostaje mi nic innego niż niepolecanie Auto GT Warszawa Połczyńska.
Mimo, że są bardzo mili, to przez to, że nie przeczyścili mi hamulców rok temu musiałem wymieniać tarcze przy 40 tyś przebiegu |
Zab007
Auto: Lance 1.8 Intense, 2010
Wysłany: 28-05-2013, 19:48
Ja miałem to samo. Korozja tarcz w rezultacie wymiana. Temat poruszałem wcześniej.
Okazuje się, że jednak nie tylko warsztat, w którym ja serwisowałem auto nie czyścił szczęk. |
matti_04
Wysłany: 16-06-2013, 13:30
Potwierdzam wyczyszczenie rantu tarcz pomogło , żadnych stukow pukow , idealnie |
