[Cari 1.9DI-D] Gdzie znajde filtr paliwa
Ru3
Auto: Carisma 1,9 D-ID 102 km
  Wysłany: 28-03-2013, 13:25   [Cari 1.9DI-D] Gdzie znajde filtr paliwa
Witajcie,
czy możecie mnie poinstruować gdzie mogę znaleźć filtr paliwa w mojej carismie? Jest to did 102 km z 2001. Jeśli macie możliwość to może na jakimś zdjęciu?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 28-03-2013, 20:19
http://forum.mitsumaniaki...iltr+paliwa+did
Ciacho
Auto: Carisma '03 Di-D 115KM
Wysłany: 06-04-2013, 15:23
W mojej carismie DID 2003 filtr paliwa znajduje się pod skrzynką z bezpiecznikami. U Ciebie powinno być podobnie. Wystarczy, że odkręcisz skrzynkę (dwie śruby) aby był łatwiejszy dostęp oraz filtr powietrza. Filtr paliwa (wkład) znajduje się wewnątrz zbiorniczka. Odkręcasz śrubę na górze pojemnika i masz dostęp do wkładu filtra, który możesz wymienić. Po wymianie podpompuj gruszką, znajdującą się obok pojemniczka, paliwo.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-04-2013, 17:06
Ciacho, w ten sposób wpompujesz cały syf z filtra dalej do silnika, gratuluję.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Ciacho
Wysłany: 08-04-2013, 09:43
Piwor napisał/a:
Piwor, dobrze, że przestrzegasz innych na forum przed nieodpowiednią wymianą filtra. Jeśli Ty tego typu filtr w Cari DiD wymieniasz inaczej to napisz w jaki sposób.
Moim zdaniem, jeśli dokładnie się opróżni pojemnik nie ma możliwości wprowadzenia dalej do silnika zanieczyszczeń. Wykręcając wkład, wykręcasz również uszczelkę przysłaniającą dolny otwór. Podkładasz sobie jakiś pojemnik pod spód i paliwo oraz zanieczyszczenia wylecą właśnie przez niego (trzeba to zrobić, aby uniknąć zalania paliwem czegokolwiek w silniku - grozi pożarem). Pojemnik można sobie zrobić z dna plastikowej butelki. Sprawdzasz, czy aby wszystko w pojemniku zostało opróżnione i przykręcasz nowy czysty filtr.
Oczywiście najlepiej pozdejmować wszystkie gumowe przewody i wyciągnąć na wierzch cały pojemnik z filtrem, jednak jest to już bardziej skomplikowane i trzeba uważać, aby nie uszkodzić żadnego z przewodów gumowych.
adaśko
Wysłany: 09-04-2013, 19:53
a ja jak wymieniem filtr paliwa to wyciągam stary filtr i zakładam nowy.po złożeniu wszystkiego pod pompowuję pompką i jak na razie już ponad 100 tys już mam tak zrobione a wymieniam filtr przed każdą zima.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-04-2013, 20:36
Ciacho, wyjmuję obudowę z auta i rozkręcam go na stole. Płuczę i czyszczę obudowę za całego syfu. Składam, wkładam i w drogę. Chodzi mi o wszystkie tego typu filtry paliwa.
adaśko, w Carismach nie ma pompy wstępnej, więc trzeba pompować pompką.
01270/KMM
730d 2018 -
