Mżawkowe spryskiwacze szyby do CS0 |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-11-2012, 19:59 Mżawkowe spryskiwacze szyby do CS0
Koleżanki i koledzy,
jako, że zaczynam dopiero przygodę z trzema diamentami to zapytam bardziej obeznanych w temacie. Czy od jakiś innych modeli marki będą pasować w miarę p'n'p mżawkowe dysze spryskiwaczy?
Poprzednio posiadałem autko innej japońskiej marki na M;) i bez problemu można było przeprowadzić taką modyfikację i to niewielkim kosztem. |
| Ostatnio zmieniony przez B0RYS 11-11-2012, 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-11-2012, 09:14
| Ja się też do tego przymierzam. Ja myślałem o kupnie uniwersalnych dysz, ale to koszt 2 razy większy niż większość dedykowanych na alledrogo |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 11-11-2012, 11:14
| Te uniwersalne jak kiedyś sprawdzałem to najczęściej dysze od Cytryny C3, które są w zakupie w ASO chyba najtańsze, niestety trzeba pewnie trochę rzeźbić. |
Wysłany: 11-11-2012, 12:48
| Ja ostatnio w aucie ojca zamontowałem uniwersalne kupione na alledrogo za około 70zł z przesyłką. Sprawują się świetnie, dużo lepiej niż oryginalne. |
viker
Nowy Forumowicz CentrumFolii
Auto: Lancer Wagon 2.0
Wysłany: 20-03-2013, 09:07
| a z outlandera nie pasują? |
ivan667
Auto: brak
Wysłany: 06-04-2013, 22:46
| w hondzie miałem z cytryny c3 i za sztuke ok 25zl kosztowaly. jak w lancerze ze spasowaniem to nie pomoge |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 07-04-2013, 01:10
| Temat dysz zapewne jest bardzo podobny dla większości modeli Mitsubishi, a różnice to kształt otworów w masce (chociaż prawdopodobne, że się nie różnią albo różnią minimalnie). Zakładałem i w Carismie (od C3) i w galu (uniwersalne), te od cytryny miały inny kształt zaczepów oraz były mniejsze i dorabiałem "siodełka" z gumy od jakiegoś odbojnika, następne kupiłem uniwersalne z nakrętką i wymiana zajęła mi nie więcej jak 5 minut. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 11-04-2013, 10:35
| viker napisał/a: | | a z outlandera nie pasują? | Outlander nie ma "mżawkowych" tylko dwie strugi z każdej strony. |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 13-04-2013, 10:36
Jeździłem w pracy Citroenem C5 z mżawkowymi spryskiwaczami. Są fajne do 80 km/h. Potem już zaczynają się problemy...
Coje się co by było przy 140 km/h |
viker
Wysłany: 11-05-2013, 00:21
| elektryk napisał/a: | | viker napisał/a: | | a z outlandera nie pasują? | Outlander nie ma "mżawkowych" tylko dwie strugi z każdej strony. | Jak nie ma jak Ja mam mam drugiego outka z 2009 i jak sprskuje to mam cała szybe pokrytą pianą to jakie to są? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-05-2013, 08:39
| viker napisał/a: | | Jak nie ma jak Ja mam mam drugiego outka z 2009 i jak sprskuje to mam cała szybe pokrytą pianą to jakie to są? |
2009 to OII, elektryka ma OI... Może o to chodzi. |
A'Tom
Auto: Lancer 2.0 Intense kombi 2006
Wysłany: 13-05-2013, 18:15
| Moja żonka - chyba tak samo jak BORYS - jeździła Mazdą (Premacy), w której wymieniłem spryski na mżawkowe. Ja byłem średnio zadowolony, ale żonka bardzo, bo nie jeździ szybko. Jeżdżę też służbowym Avensisem '10 z mżawkowymi spryskiwaczami i potwierdzam to co pisał Misiek: powyżej 100-120 km/h są praktycznie bezużyteczne. Osobiście odradzam, chyba, że ktoś jeździ tylko po mieście, albo nie przekracza 90 km/h. Strugowe spryski, mimo, że mniej efektowne, są użyteczne przy każdej prędkości. |
