duze spalanie |
korba76
Auto: mitsubishi grandis 2.4 mivec
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 08-03-2013, 10:37 duze spalanie
| witam kupilem niedawno grandisa 2.4 mivec automat z 2006 roku i mam problem ze spalaniem.na pełnym zbiorniku zrobiłem tylko 350 km po mieście to chyba nie jest normalne? |
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 15-03-2013, 21:01
| a jak ma się skrzynia? nie ma uślizgów??? |
korba76
Wysłany: 16-03-2013, 21:27
| jak ruszam to obroty wskakują do 3 tyś ale skrzynią nie szarpie płynnie zmienia i jak juz jade i odpuszcze troche gazu to auto jedzie ta samą prędkoscią a obroty spadają o jakieś 1000. |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 28-03-2013, 14:49
| To "niestety" raczej normalny wynik, mój też tyle bierze... Chociaż okazało się że mam do wymiany drugą sonde lambda (nie grzeje), może to jest też min. przyczyną? |
magicadm
Wysłany: 28-03-2013, 17:40
| Cytat: | | Chociaż okazało się że mam do wymiany drugą sonde lambda (nie grzeje), może to jest też min. przyczyną? |
Drugą czyli którą?
Tu są 4-ry sondy lambda - po dwie na blok silnika.
A co do grzania - to ma przyśpieszyć osiągnięcie temperatury pracy i moim zdaniem jeżeli silnik nie pracuje w pętli otwartej, to nie powinno wpłynąć na spalanie. |
slawek1001
Auto: grandis 2.0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 75 Skąd: brzesko
Wysłany: 28-03-2013, 20:48
| Hejka tyle tzn ile ?? 350km na zbiorniku o jakiej pojemności ?? |
_________________ Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 28-03-2013, 21:50
| Zbiornik 65l / 350km * 100 = 18,57 l/100km |
magicadm
Wysłany: 30-03-2013, 00:05
| patrycjuszek napisał/a: | | 18,57 l/100km |
To mój w lpg pali o 5 l mniej.... |
marco06
Wysłany: 07-04-2013, 21:10
| magicadm napisał/a: | | Cytat: | | Chociaż okazało się że mam do wymiany drugą sonde lambda (nie grzeje), może to jest też min. przyczyną? |
Drugą czyli którą?
Jesteś pewien że są aż 4 sondy? Komp wskazał drugą sondę. |
magicadm
Wysłany: 07-04-2013, 21:46
| marco06 napisał/a: | | Jesteś pewien że są aż 4 sondy? Komp wskazał drugą sondę. |
na 100%
nawet je dziś widziałem
marco06
Wysłany: 07-04-2013, 22:09
Rzeczywiście widać 4, muszę więc zadzwonić do serwisu i upewnić się że zamówili odpowiednią |
martin77
Auto: Grandis
Wysłany: 04-05-2014, 13:11
| Ja ostatnia trasa z Holandii 80% autostrada srednia na kompie 106km/h spalanie 10l benzyna sprawdzone wedlug tankowania na stacjach srednio predkosc 140-160km/h.Dwojka doroslych trojka dzieci i zawalony caly bagaznik |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-05-2014, 23:09
Pany, powiedzcie jakie średnio spalanie osiągacie w mieście, zarówno na automacie, jak i manualu. Zastanawiam się nad Grandisem, ale jak ma mi palić 15, to się długo będę drapał po głowie |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 11-05-2014, 00:04
W mieście manual 13-14 weźmie... Cudów nie ma. Kawał auta, w miarę dynamiczny benzynowy silnik....po za miastem przy głaskaniu potrafię zejść do 9 litrów (a nawet do 8,5), ale średnie mam około 10 do 11 litrów (jazda na odcinkach do 10 km, w większości bez sygnalizacji świetlnej )
[ Dodano: 11-05-2014, 00:12 ]
| patrycjuszek napisał/a: | | Zbiornik 65l / 350km * 100 = 18,57 l/100km | w moim na głębokiej rezerwie wchodzi 57 litrów... i 57 litrów / na 350km to wychodzi prawie 16,3 ... W głębokim mieście dla Grandisa z automatem myślę, że to normalny wynik i w tej materii nie wiele zdziałacie |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
martin778
Auto: Grandis 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 02-09-2014, 17:16
| U mnie spalanie w miescie wyglada,tak tankuje samochod do pelna 55l i zawsze wlewam do pierwszego odbicia bagnetu wlewu jezdzac po miescie do zapalenia sie,kontrolki przejezdzam 320-350 kilometrow.Jade znowu na stacje zalewan do pelna i roznie raz wchodzi 51l raz 55litry.Pamietajcie ze w Grandisach pompa paliwa jest niewymienna tak wiec bak paliwa musi byc tak skonstruowany ze jakas czesc paliwa jest nie do ruszenia poniewaz pompa musi byc caly czas zamoczona.Tak wiec wedlug producenta 65l bak paliwa tak naprawde jest mniejszy o okolo 5-8 litrow.Czyli odejmujac 65l-5l wynik 60l i zalozmy ze 5l to rezerwa.Mazda 5 ma taka sama konstrukcje baku paliwa .Tak wiec Panowie nie liczcie spalania liczac od 65 litrow tylko zalejcie samochod do pelna zobaczcie ile litrow wam weszlo i wtedy propnuje jazde do zaswiecenia sie kontrolki paliwa i wlejcie jeszcze raz do pelna jestem pewien ze wasz wynik srednio bedzie wynosil 13-14l na 100 kilometrow |
_________________ Marcin |
