[EA2A/W 2.0] Silniczek Krokowy |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 07-04-2013, 21:04
| fj_mike, Ale tam na krzyżak są śruby. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 07-04-2013, 21:16
| booohal napisał/a: | | fj_mike, Ale tam na krzyżak są śruby. |
A jakiego masz krokowca:
Swój najpierw odkręciłem od przepustnicy, później krzyżakiem (tylko dobrze dopasowanym). Pójdzie na pewno |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 07-04-2013, 21:20
| fj_mike napisał/a: | | Swój najpierw odkręciłem od przepustnicy |
Z tym właśnie mam problem. Do przepustnicy jest przykręcony śrubkami z łbem na krzyżaka. Sprawdzałem z 6 różnych śrubokrętów i zawsze łebki zaczynały się obrabiać.
Ale podjadę do jakiegoś mechaniora i może coś wymyślimy. |
fj_mike
Wysłany: 07-04-2013, 21:28
booohal, skoro widzisz tam śruby na krzyżak to znaczy, że masz krokowy jaki jest po środku na zdjęciu.
Właśnie te śruby z łbem musisz odkręcić. Nie widzę sensu odkręcania tych na krzyżak. |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 07-04-2013, 21:48
| fj_mike, Inny mam. Przymocowany jakby od spodu przepustnicy. A śruby mają zwykłe okrągłe łebki. |
Wysłany: 07-04-2013, 21:54
Bez dobrych narzędzi to lepiej nie podchodzić niż narobić więcej problemów, najlepiej będzie chyba zrzucić przepustnice i rozwiązac problem na stole.
fj_mike, nie zwróciłes uwagi o jaki silnik chodzi |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 07-04-2013, 21:57
| robertdg napisał/a: | | najlepiej będzie chyba zrzucić przepustnice |
Miałem zrzuconą ale poległem. Niedługo podejmę wyzwanie znowu |
fj_mike
Wysłany: 07-04-2013, 21:58
| robertdg napisał/a: | | fj_mike, nie zwróciłes uwagi o jaki silnik chodzi |
No faktycznie, Galanta były czasami popychane dwulitrufkami
booohal, daj VIN. |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 07-04-2013, 22:18
| JMBSNEA2AVZ002886 |
fj_mike
Wysłany: 07-04-2013, 22:30
Faktycznie jest inny jak w V6 :/
Tak jak pisał robertdg, dobre narzędzia |
Wysłany: 08-04-2013, 08:25
| Nikt nie napisał rzeczy najważniejszej, a mianowicie oprócz dopasowania właściwej końcówki na krzyżak, polecam poprzez tą końcówkę w każdą śrubkę puknąć kilkakrotnie młotkiem przed próbą odkręcania. Efekt murowany! |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 08-04-2013, 10:22
| Mnie odkręcił się bezproblemowo, ale gnidy nie mogłem doczyścić, wiec pytanie czym pucować? |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
koliber124
Mitsumaniak Mod regionu radom
Auto: Misio Galant 2.5 V6 99r spedit
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 779 Skąd: Radom
Wysłany: 08-04-2013, 22:15
Co może być przyczyną takich dźwięków??? Poniżej filmik...
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Mam nadzieję że dobrze wstrzeliłem się w temat. Od jakiegoś czasu mam falujące delikatnie obroty na granicy 500-700 obr. Tak na benzynie jak i na gazie. I do tego ten dziwny dźwięk. Wyraźcie swą opinię i pomóżcie
pzdr |
_________________ ...moc jest w grupie...
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 08-04-2013, 22:22
Co to za grzybek z trzpieniem? U mnie w przepustnicy nie ma czegoś takiego...
W 2.0 z Anglii chyba są takie.
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 08-04-2013, 22:24
| koliber124 napisał/a: | Co może być przyczyną takich dźwięków??? Poniżej filmik...
pzdr |
wtryskiwacze LPG ?
[ Dodano: 08-04-2013, 22:25 ]
| booohal napisał/a: | Co to za grzybek z trzpieniem? U mnie w przepustnicy nie ma czegoś takiego...
Obrazek |
nie tylko z Anglii to jest od tempomatu |
