[Cari 1.8 GDI] Brak hamulców ! |
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 01-02-2013, 19:09
Ja mam z tyłu tarcze, przyznam że kręciłem na oko przejechałem się, znów trochę dokręciłem i niby wydawało się ok ... Ale tak jak napisałem, wracałem nie dawno do domu i jak dojeżdżałem do skrzyżowania, wrzuciłem na luz to od razu wyczułem, że auto nie toczy się tak jak zwykle, tylko delikatnie zwalnia ... Podczas przyspieszania również, tak jakby ktoś złapał z tyłu za hak i ciągnął Pod domem sprawdziłem koła i właśnie prawa tylna felga była ciepła i aż "cykała" |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
nashkarol
Wysłany: 01-02-2013, 19:23
| Lewa zimna |
Jaro1974
nashkarol
Wysłany: 01-02-2013, 19:27
Hamuje hmm tzn kół na asfalcie nie blokuje ... może tak chwilami, ale hamuje |
Jaro1974
nashkarol
Wysłany: 01-02-2013, 19:56
Tak jak pisałem szykuje się na przegląd hamulców, żeby zrobić wszystko raz a dobrze ... Przednie i tylne, zmienię płyn hamulcowy, odpowietrzę i zobacze jaki będzie efekt
Jeszcze raz dzięki za pomoc |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 01-02-2013, 20:05
| Zobacz prawy zacisk tłoki i samoregulacje , bo może zatarte i blokuje . |
_________________ Ross |
nashkarol
Wysłany: 01-02-2013, 20:10
Jak już odstawię do warsztatu, to wszystko do sprawdzenia, ale wcześniej tak się nie działo ... Dopiero dzisiaj jak zacząłem kombinować z podciągnięciem ręcznego jutro mam do zrobienia ok 300km, mam nadzieję że nie będzie niespodzianek |
emfranc
Forumowicz dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2008 Posty: 170 Skąd: Kietrz
Wysłany: 09-04-2013, 08:36
| Witam, podepnę się pod temat, gdyż w sobotę skończyły się klocki i tarcze w moim GDI. Myślę o założeniu większych tarcz niż te które miałem do tej pory - (wymiana 256 na 281mm). Czy komuś z Was udała się taka operacja . Jeśli tak prosiłbym o podpowiedź co oprócz tarcz, klocków i zacisków będzie do wymiany. Czy rozstaw śrub mocujących zacisk i jarzmo jest taki sam jak przy tarczy 256mm? Co z przewodami hamulcowymi? Przy okazji wymiany całego zestawu myślałem o założeniu przewodów w stalowym oplocie - czy spotkaliście gdzieś taki sprzęcik? Mam nadzieję, że te wszystkie zabiegi są wykonalne i poprawią skuteczność hamowania |
_________________ http://dadrl.pl/ |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-04-2013, 10:09
| Nie kombinuj z przekładaniem tarcz. Do tej masy auta wystarczają w zupełności ze średnicą oryginalną. Kup sobie jakieś lepsze tarcze i klocki i będzie stawał w miejscu. Ale jeśli już chcesz zmieniać - tarcze, klocki i zaciski muszą być dopasowane do tarczy więc trzeba to wymienić. Z przodu dodatkowo przewód hamulcowy od zacisku będzie za krótki jeśli pódzie w górę zacisk - więc szukaj takich zacisków żeby mocowanie przewodu miały trochę niżej niż te w Cari. Z tyłu będzie ok bo przewód jest dłuższy. Obudowy tarczy będziesz musiał odgiąć lub obciąć lub wymienić an nowe - a obudowa to dość ważna sprawa bo chroni przed brudem i wodą. |
emfranc
Forumowicz dadrl.pl
Wysłany: 09-04-2013, 10:48
Dzięki za szybką odpowiedź, jeśli istnieje taka opcja to wsadzę te większe tarcze, ale chcę to zrobić dobrze, dlatego najpierw pytam. Każda nawet z pozoru drobna rada jest dla mnie cenna, bo może zaoszczędzić czasu i nerwów. Więc piszcie co jeszcze będzie problemem.
Z tyłu na razie zostaną bębny, bo tam jest dużo więcej do wymiany.
Mam prośbę do posiadaczy Cari GDI po lifcie - czy mógłby ktoś zmierzyć rozstaw śrub mocujących zacisk oraz jarzmo. Są to śruby na klucz 12 (zacisk) oraz klucz 14 lub 15 (jarzmo), znajdują się za tarczą. Wystarczy przy zdjętym kole skręcić kierownicę i wszystko mamy jak na dłoni. Zmierzyłbym to sam, ale niestety nie mam dostępu do modelu po lifcie |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-04-2013, 19:29
emfranc, przede wszystkim felgi 15 cali minimum. Tarcz z przodu jeszcze nie zmieniłem na poliftowe. Prawdopodobnie jarzmo, zacisk, tarcza, klocek.
Co do zmiany z bębnów na zaciski, to tak. Tarcze, klocki, piasta chyba ta sama, koronka nieco wyższa niż w bębnowej, czujnik ABSu inny, dokładka - mocowanie jarzma zamiast tarczy kotwicznej bębnowej, tarcza kotwiczna do tarczowych i linki hamulcowe. Kup tylne wahacze od Carismy z tarczami lub Volvo S/V 40. Wszystko jest plug&play. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
emfranc
Forumowicz dadrl.pl
Wysłany: 10-04-2013, 08:12
Felgi 16" więc dadzą radę. Szukam przewodów w oplocie, ale do Cari ciężko dostępne. Czy przewody przed liftem i po lifcie mają tę samą długość? I ponawiam prośbę o podanie rozstawu śrub zacisku i jarzma w Cari po lifcie. W sumie tylko tego mi brakuje, żeby zamówić wszystko co potrzebne do swapu |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-04-2013, 19:27
| emfranc, raczej tylko rozstaw śrub do jarzma. Jak polfitowe jarzmo pasuje, to zacisk na nie założysz przecież. Przewody w oplocie? Chodzi Ci raczej o elastyczne. Poza tym, przewody na 95% są te same. |
730d 2018 - |
