sprzeglo
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 25-12-2012, 15:09   sprzeglo
witam ostatnio mialem problem ze sprzeglem przez 2 dni na 4i5 piegu po dodaniu mocniej gazu obroty rosly a predkosc nie czyli sie slizgalo ale teraz jest wszystko wporzadku nawet jak wcisne pedal na maksa od czego to moze zalezec cari 1.6 90k 96r pozdrawiam
killerbb
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 25-12-2012, 19:31
Na postoju włącz 4 bieg,zaciśnij ręczny hamulec, obroty podnieś do 4tys.i trzymaj gaz i od razu puść sprzęgło,jeśli zgaśnie ci auto po paru sekundach to niedobrze,jeśli Od razu zgaśnie to tak ma być i jest ok.To taka jedna z metod...
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Wysłany: 26-12-2012, 11:17
Wrzuć jedynkę i puszczaj sprzęglo bardzo powoli wyczuj momęt kiedy zacznie brać. Czy pedal wtedy będzie na dole czy bierze bardzo wysoko? jak wysoko to kończy sie już tarcza.
Chodz i od tej reguły są wyjątki mialem przypadki że sprzęglo bralo "na dole" i nie ślizgało się a po rozebraniu okazywalo się że już prawie nie ma tarczy...
jedyna taka!
http://img5.imageshack.us/img5/8307/zdjcie078.jpg
http://img687.imageshack..../zdjcie133z.jpg
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 09-04-2013, 21:46
Mam takie małe pytanie odnośnie sprzęgła. Wcześniej jak jechałem na czwartym i piątym biegu i przy prędkości około 70 km/h po mocniejszym wciśnięciu gazu obroty rosły a prędkość nie, czyli sprzęgło się ślizgało. I tak było przez dłuższy czas (parę miesięcy).
Dziś jechałem około 80 km/h na piątym biegu wcisnąłem gaz prawie do podłogi i samochód zachowywał się normalnie, czyli prędkość rosła razem z obrotami.
Sprawdziłem też ten test, wrzuciłem 4 na postoju zaciągnąłem ręczny i puściłem sprzęgło. Samochód od razu zgasł.
Rodzi się więc pytanie:
Czy jest to wina sprzęgła czy sprzęgło jest w porządku?
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-04-2013, 05:53
Sylwan, podjedź na spota, to się ogarnie.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Sylwan
Wysłany: 10-04-2013, 07:00
ok z chęcią. :) ale do 21 w pracy siedzę niestety. Jak posiedzicie trochę dłużej to będzie gitara. :)
Sylwan
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-04-2013, 18:29
Sylwan, czemu nie, powinniśmy być. :P
01270/KMM
730d 2018 -
Sylwan
Wysłany: 10-04-2013, 21:54
no to fajno. :D
Sylwan
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-04-2013, 07:53
Sprawdź opony, zauważyłem to u siebie ostatnio, dokładnie ten sam objaw. Okazało się że włącza się różnicówka, bo część jezdni była pokryta delikatną warstewką lodu. Licznik jest podłączony do skrzyni biegów, a nie do kół stąd ten objaw. Gdyby to było sprzęgło prędkość na liczniku nie wzrośnie, ponieważ nie ma zmian obrotów, a wałek czujnika nie zwiększy impulsów na licznik. Zostaje więc:
-zbyt ciężka noga (niedostosowanie sposobu jazdy, do warunków panujących na drodze) :)
-uszkodzony mechanizm różnicowy lub półoś
-zużyte opony
