Czerwony...Szybszy; ) |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 152 Skąd: Wrocław/Piotrków Tryb.
Wysłany: 11-04-2013, 17:36
| tomek84 napisał/a: | | ile te "kilka chwil" trwa |
hmmm....minuta mniej więcej, różnie to odczuwam w zależności od tego czy jadę ( wtedy jak chcę przyspieszyć szarpie autem ), czy stoję na światłach ( wtedy go telepie i się dusi, dławi i nie che się wkręcać na obroty )......od momentu przełączenia na gaz, później jak ręką odjął...
U mnie instalacja ma przejechane kilka tyś.....już byłby problem z wtryskami? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 11-04-2013, 19:03
| tomek84 napisał/a: | | może przełącza Ci zbyt wcześnie na gaz i spala nieodparowany gaz |
No właśnie też tak myślałem, ale podłączaliśmy auto w serwisie pod kompa i jest oki....
płyn też oki, na max w zbiorniczku...
czyli układ zapłonowy? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-04-2013, 21:45
| czubekxx napisał/a: | tomek84 napisał/a:
Michał odpal rano auto tylko na Pb i sprawdz jak jedzie przez pierwsze ok 5 km , czy szarpie na Pb . |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 12-04-2013, 13:17
| sprawdzane, na Pb jedzie jak trzeba... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-04-2013, 16:52
| czubekxx napisał/a: | | sprawdzane, na Pb jedzie jak trzeba... |
To trzeba spr układ zapłonowy , cewki i przewody , bo świece mamy nowe . |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Tomek
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-04-2013, 20:51
| czubekxx, jestes pewien, że felgi w tym stylu będą pasować do Twojego Gala? |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 13-04-2013, 21:24
| tomek84 napisał/a: | | poza tym nie pamiętam jak w focusie, ale rozstaw śrub chyba nie ten |
tam są 2 rozstawy, pierwszy 4x100 i drugi pewnie 4x108 lub 114,3
| mkm napisał/a: | | jestes pewien, że felgi w tym stylu będą pasować do Twojego Gala |
te drugie myślę, że byłyby fajne do czerwonego lakieru i przyciemnionych szyb...
szukam i 16' i 17' ale raczej skłaniałbym się ku 16' ze względu na komfort i ceny opon... |
