[C62A 1.5] Ukręcony gwint napinacza
kamilx92
Auto: Lancer IV
Wysłany: 12-04-2013, 19:35   [C62A 1.5] Ukręcony gwint napinacza
Witam, zawsze "słuchałem" pora coś napisać.
Przy ostatniej wymianie rozrządu śruba napinacza dziwnie się wkręcała, tak jak by coś z gwintem było nie tak. Przychodzi pora wymiany i boje się to ruszyć żeby nie uziemić samochodu. Można to jakoś przegwintować na większy gwint? Czy szukać innego rozwiązania?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Wysłany: 12-04-2013, 20:41
Mozna rozwiercić i wkręcić na kleju tulejke obustronnie gwintowaną, podstwą jest precyzja wykonania
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-04-2013, 23:00
robertdg, a może helicoil?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Wysłany: 20-04-2013, 07:21
Piwor, wydaje mi się, że powinno dać rade i z momentem dokręcenia i naprężeniem podczas pracy, skoro świece zapłonowe wkrecone na helicoil wytrzymują ;-) Z drugiej strony tyle samo roboty co z helicoil a tulejka obustronnie gintowana na kleju wydaje się być trwalsza.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 20-04-2013, 22:12
robertdg, w sumie nigdy nie miałem problemu z helicoil. W X18XE(1), bardzo często jest ten problem. ;)
Nie mniej kamilx92, oba rozwiązania są dobre i słuszne.
01270/KMM
730d 2018 -
