[EAxx] Końcówki drążków |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-07-2010, 18:26
| dawido, najlepiej jak wymienisz obie strony razem z drążkami. Po wymienia musisz ustawić zbieżność, a ona kosztuje od 80 do 150zł. Pamiętaj, że musisz ustawiać na 4 kołach, więc unikaj kowali co robią tylko przód. |
morosophem
Auto: Galant EA5A lift 2,5v6 LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2010, 17:09
| Mi Panowie z Auto TW założyli ori z Hyundaia, które mi polecili. Robią kilka Galantów dziennie, więc chyba wiedzą co zakładają. |
_________________ morosophem |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
m6riano
Wysłany: 14-07-2010, 22:30
| tomek84 napisał/a: | | morosophem napisał/a: | | Robią kilka Galantów dziennie |
bez jaj
nie ma tylu Galantów w Polsce |
to w miesiac by zrobili wszystkie galanty z wawy...;-) |
morosophem
Wysłany: 01-08-2010, 17:38
He he, zabawne. Wasza arytmetyka pozostawia wiele do życzenia - więc uściślę. Za każdym razem jak zostawiam u nich auto - a jest to Galant (sic!), to na podjeździe stoją co najmniej 4 auta tej marki - oczywiście w różnych rocznikach. Dwa z nich należą do właścicieli, z tego wniosek, że pozostałe dwa + mój jako 3, są do naprawy. Galant nie jest wybitnie udanym (czyt. niezniszczalnym) modelem samochodu i w 10 letnim aucie średnio co dwa - trzy miesiące goszczę w tym zakładzie z jakąś wymianą exploatacyjną lub usterką. Ostatnio wymieniałem trzeszczące końcówki drążków 555. Zawsze zakładam w aucie najlepsze komponenty jakie są dostępne na rynku (pomijając nie korzystne w stosunku ceny do jakości części oryginalne z salonu MM). I tu wracam do pytania, które się pojawiło - końcówki Hyunday - mi takie polecono. Ufam Panom z zakładu i zdaję się na ich doświadczanie. Oczywiście wybór należy do Was i nie twierdzę - bo nie mam na to dowodu, że są lepsze od "piątek". I żeby rozwiać wątpliwości co do kryptoreklamy stosowanej tutaj przeze mnie, chciałbym nadmienić, że o tym zakładzie dowiedziałem się właśnie z tego forum i nie odnoszę żadnych korzyści z przytaczania ich opinii. Gdy ktoś zadaje pytanie, staram się odpowiedzieć tak, jak chciałbym, żeby mi dopowiadano. Bez złośliwości i cynizmu |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 29-07-2011, 15:58
Kupiłem końcówki drążków bez nakrętek.
Oryginalna końcówka w galantach ma nakrętkę z wyżłobieniami na zawleczkę.
Czy da się odzyskać starą zawleczkę i starą nakrętkę?
Czy można dokupić taką nakrętkę z wyżłobieniami gwint 10x1.25? Pytałem w sklepach nigdzie nie mają.
Czy można zastosować zamiennie nakrętkę z teflonową wkładką? |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-07-2011, 16:46
| malina_drizzt napisał/a: | | Czy da się odzyskać starą zawleczkę i starą nakrętkę? |
Nakrętka bez problemu. Zawleczka w zależności od jej stanu. Możesz dać inną uniwersalną, ale warunkiem jest, że w trzpieniu końcówki masz otwory.
| Cytat: | | Czy można zastosować zamiennie nakrętkę z teflonową wkładką? |
Tak, takie nakrętki stosują do sworzni wahaczy. |
Tomek
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 29-07-2011, 18:15
| tomek84 napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | malina_drizzt napisał/a: | | Czy da się odzyskać starą zawleczkę i starą nakrętkę? |
no właśnie nie wszystkie końcówki w trzpieniu mają otwory
spotkałem takie, które nie mają |
Z tego co widzę wszystkie kocówki które w trzpieniu mają otwór na zawleczkę mają nakrętki z wyżłobieniami, pozostałe pełne mają nakrętki właśnie z wkładką.
W moich końcówkach właśnie są otwory i nigdzie nie mogę dostać nakrętek.
Nie wiecie czy gdzieś da radę dostać zamiennik oryginalnej nakrętki? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-04-2013, 13:59
szybkie pytanko
jaki rozmiar ma nakrętka kontrująca końcówkę drażka ? klucz 22 czy 23 ? |
Wysłany: 14-04-2013, 21:26
| Tomii napisał/a: | | jaki rozmiar ma nakrętka kontrująca końcówkę drażka ? klucz 22 czy 23 ? | 22 mm. |
Tomii
Wysłany: 14-04-2013, 21:30
| Hugo napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | jaki rozmiar ma nakrętka kontrująca końcówkę drażka ? klucz 22 czy 23 ? | 22 mm. |
dzięki Hugo bo kupił bym pewnie klucz 23 |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 31-03-2014, 23:06
Panowie znowu piszczy mi końcówka drążka, nawet roku nie ma od wymiany, luzu nie ma tylko zaczęła piszczeć przy skręcaniu na maxa. Z poprzednich postów załapałem że z góry da się zdjąć dekielek i zapodać olej na sworzeń. Jest on jakoś odkręcany czy trzeba czymś poswarzyć?
Musze tam zajrzeć na świeżo zanim zrobi się luz. |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 31-03-2014, 23:31
| jafo2 napisał/a: | | Jest on jakoś odkręcany czy trzeba czymś poswarzyć |
Możesz na patelni podsmażyć:)
A jak już będzie wyjęty dekielek to wywierć otwór, nagwintuj i wstaw smarowniczki. Ja mam chyba koncówki 555 albo GMB i miały takie "kalamitki" które wkręciłem w miejsce śrub w dekielkach. Smaruje od czasu do czasu i już z 2.5 roku jest spokój. |
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 06-04-2014, 08:59
Rok temu wymieniłem końcówki drążką firmy Sakura, i widzę, że guma jest całkowicie sparciała.Tamdeta jak nie wiem.
Nie wiem, czy wymienić same gumu, o ile się da, zy lepiej wymienić drążki na inne?
Miał ktoś podobny dylmat.
Na allegro gumu marki Febest chodzą po 18 zyli. |
