[E33A 2.0] program diagnostyczny
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Wysłany: 15-04-2013, 09:47   [E33A 2.0] program diagnostyczny
Posiadam Lapka z wejściem RS232. Mam również na nim zainstalowany program TMO Datalogger.
Również posiadam wtyczkę do złącza diagnostycznego od palma (czyli dioda + opornik).
Czy wystarczy zwykły kabel RS232 aby go podłączyć do lapka czy jakiś specjalny?
Bo obecnie kupiłem zwykły kabel rs232 na allegro i niestety nie mogę się połączyć?
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Wysłany: 15-04-2013, 13:31
w temacie o diagnostyce masz to opisane
w skrócie: do Palma jest inna elektronika niż do windows z TMO
misio-1992
Wysłany: 15-04-2013, 17:15
Czyli jaka inna elektronika Krzyżak?
Jak możesz to wyślij mi link z tym tematem.
Wysłany: 16-04-2013, 08:34
acha - ja mam szukać?? :)
jest chyba 1 opornik więcej i tyle, ale ostatecznie trzeba mieć inny kabelek niż do Palma
osobiście odradzam TMO, bo nie daje tak dobrych odczytów jak Palm - jednak TMO było stworzone do Eclipse
misio-1992
Wysłany: 16-04-2013, 09:21
Krzyżak. Czy to jest ten temat i czy mówisz o tym swoim wpisie "No to ja teraz odśnieżę.
Otóż kupiłem - Palm m515. Narazie jest w drodze, ale już zacząłem się interesować (oprogramowanie oraz SDK już ściągnięte). Jest to Palm wymieniony na liście jako przetestowany z Dataloggerem. Na pierwszy ogień pójdzie interfejs pokazany przez Papa i Tomusn - ten z diodą i opornikiem. Ale znalazłem też taki schemat - bardziej zaawansowany i też chcę go przetestować.
edit:
oporniki są zaznaczone
dioda, to tradycyjnie 1N914 (która ma zamiennik 1N4148)
a tranzystory to 2N3904
zasilanie wezmę z zapalniczki oczywiście"
Jeśli tak to podeślij mi link do zdjęcia którego niestety brakuje :(
Wysłany: 16-04-2013, 10:49
dokładnie ostatni link: http://www.vfaq.com/TMO/
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 20-04-2013, 08:34
Krzyzak, na lapku masz dokładniejsze dane niż na palmie. Miałem i jedno i drugie.
Co do kabla, to ja używałem jednego do obu i działało.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
misio-1992
Wysłany: 23-04-2013, 10:40
To u mnie jest jakoś dziwnie.
Na Palmie wszystko pięknie działa. Podłączam do lapka z wejściem COM i nic się nie dzieje. Odpalam TMO klikam Connect wybieram port i wyświetla się informacja że:
- Nie ma napięcia z komputera na kablu
A podłączę w tym samym momencie palma i działa a z kompem nie.= :(
Wpadnę do Ciebie Marku któregoś razu z moim lapkiem i wtyczką i zobaczymy co to może być. :)
Wysłany: 23-04-2013, 11:03
masz pewnie kabelki zamienione - trzeba patrzeć na numerki wewnątrz wtyczki DB9 a nie na zewnątrz
TMO działa faktycznie szybciej niż Palm (więcej Hz da się wycisnąć) ale dane dokładniejsze są wg mnie na MMCd - osobiście używam wersji 1.7
