czuc benzyna z nawiewu |
patryk1991p
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 14-04-2013, 12:46 czuc benzyna z nawiewu
| po włączeniu silnika na postoju lub z nawiewu czuć benzyna nie jest to bardzo silny zapach ale jednak czuć cały czas gdy auto stoi z drugiej strony z tłumika końcowego także czuć z silnika zapach benzyny tej nieprzepalonej i nie wiem jaki możne być to problem gdyż nie leci benzyna nigdzie nie zostawia plam ani nic nie wiem jaki możne być tego powód proszę o rade o i jeszcze jedno gdy ustawie nawiew na szybę przednia zamknę wszystkie kratki to i tak nawiew jest bardzo slaby czy możne być wypięty dolot powietrza |
Greg89
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 14-04-2013, 13:50
| Też mam słaby nawiew na przednią szybę.... |
patryk1991p
Wysłany: 14-04-2013, 19:08
| ok ale czuc u kogos benzyna w czasie postoju w zlwaczonym silnikiem jaka to moze byc przyczyna |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 15-04-2013, 10:01
| Powiem tak jak masz otwarty obieg a jeszcze bardziej jak masz włączony nawiew do kabiny z otwartym obiegiem to jak stoisz na postoju przez jakiś czas spaliny które się wydobywaja mieszają sie z powietrzem wlatującym do wnętrza. |
patryk1991p
Wysłany: 15-04-2013, 13:05
| ja ciebie rozumiem ale kurde po wlaczeniu to juz po chwili tak sie robi w tym problem |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-04-2013, 17:23
| patryk1991p, wymieniałeś filtr paliwa ostatnio? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-04-2013, 10:09
| Dla pewności posprawdzaj czy Ci wąż gumowy paliwowy nie sparciał i benzyna się nie sączy. Mi jakiś czas temu ze starości się zaczął rozlatywać, benzyna po nim ciekła i z nawiewów śmierdziało jak fiks. |
ZEROSUPER
Wysłany: 18-04-2013, 21:16
| ZEROSUPER napisał/a: | | A gdzie ten wąż? Pod autem przy baku czy w komorze silnika? | Zapewne chodziło o wąż pod wlewem paliwa. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 18-04-2013, 22:21
| patryk1991p, to nie benzynę czuć z nawiewu tylko spaliny. Masz nie szczelny układ wydechowy i ci dmuchawa zaciąga spaliny do środka. U mnie to samo było, dobrze posprawdzaj wydech szczególnie miedzy silnikiem, a ścianką grodziową. Najlepiej wsadzić tam rękę i wymacać |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
kuken
Wysłany: 19-04-2013, 14:51
| Hugo napisał/a: | | ZEROSUPER napisał/a: | | A gdzie ten wąż? Pod autem przy baku czy w komorze silnika? | Zapewne chodziło o wąż pod wlewem paliwa. |
Nie, chodzi mi o wąż pod maską, znajduje się nad silnikiem. Bodajże jest on do powrotu paliwa. |
