jak łatwo sprawdzić napędy |
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 08-03-2013, 21:20 jak łatwo sprawdzić napędy
skrzynia SS automat
rzadko jeżdżę w ciężki teren ale ostatnio wjechałem w zleżały głęboki śnieg i.........zonk , mój buldożer zawisł sobie na brzuszku i bezradnie kręcił kołami i właśnie o te kręcenie mi chodzi. najczęściej jeżdżę na 4h gdzie palą się 4 zielone koła, przy włączeniu 4hlc zapala się dodatkowo górna pomarańczowa, przy włączeniu 4llc nic się nie zapala, następnie przy włączeniu R/D lock słychać jakieś pompowanie i zapala się dolna pomarańczowa , czy kontrolki zapalają się prawidłowo????????? No i najważniejsze kiedy ugrzązłem i włączyłem wszystkie możliwe przełożenia i blokady (4llc + rd lock) i nie mogłem wyjechać to wyszedłem sobie z samochodu przy włączonym biegu a tam kreciły się tylko 2 koła (przednie i tylne po przekątnej). chyba coś nie tak z moimi napędami , jak je można łatwo sprawdzić??????? |
_________________ marzenia się spełniają |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-03-2013, 23:43
Z opisu wynika, że lampki zaświecają się tak, jak powinny. Przy czym R/D Lock włącza się i na 4HLc, jak i 4LLc.
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 09-03-2013, 01:21
| Ale blokada raczej się nie zapięła skoro z tyłu jedno kręciło. Albo jej nie włączyłeś. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Marcus65
Wysłany: 09-03-2013, 04:26
| Heilsberg napisał/a: | | Ale blokada raczej się nie zapięła skoro z tyłu jedno kręciło. Albo jej nie włączyłeś. |
Zdecydowanie. A jak włączasz blokadę, to jest takie bzyknięcie i cisza, czy ci tam z tyłu bzyczy non-stop? Bo jak bzyczy i nie przestaje, to znaczy, że albo masz nieszczelność w układzie podciśnienia, albo blokada powiedziała "dziękuję, więcej nie będę się zapinała. Będę chodziła rozpięta cały czas". Albo może też jakiś tam czujnik wyzionął ducha - nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem
Aha, przy okazji... Jak już ugrzązłeś, i to jeszcze w wariancie zawiśnięcia na brzuchu, to żadne wajchowanie hlc, llc hgw itd. nic Ci nie da.
Pozdro
Marcus |
moj.skarb
Wysłany: 09-03-2013, 10:29
dziś napadało dużo śniegu i pojechałem sprawdzić , rzeczywiście nie blokuje mi tylnego mostu, po włączeniu RD LOCK słychać bzyczenie i cisza ale z tyłu kręci się tylko jedno koło, jest szansa że może to być błaha awaria czy raczej coś poważnego?
[ Dodano: 10-03-2013, 09:31 ]
nie darowałem i pojechałem jeszcze raz, na stromym śliskim podjeździe włączyłem blokadę tylnego mostu i................teraz było dobrze, czyli kręciły się dwa z tyłu i jedno z przodu, może za rzadko tego używam ? |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 19-04-2013, 16:10
| Witaj.Umnie blokada chodzila dobrze zalaczalem guzikiem kontrolka mruga,powoli ruszalem pstryk zaskoczyla kontrolka swieci na stale.Jakis czas pozniej zalaczam blokade,a tu kontrolka mruga,kompresor ciagle dziala ale jade.W domu podnosze tyl do gory i wlaczam krece kolami,blokada fizycznie dziala.Ale kable od chyba czujnika zerwane,chyba zepne na krotko bez kostki bo pewnie w niej zasniedzale styki.Pozdrawiam. |
