Jak wymienić filtr powietrza/kabinowy?????? |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 16-04-2013, 20:33 Jak wymienić filtr powietrza/kabinowy??????
| Jak w temacie. Ogólnie rzecz biorąc czy może ktoś nagrać filmik albo wytłumaczyć łopatologicznie (dla znającego sposób to sekunda) mianowicie jak "wyjąć schowek pasażera. Wiem, że trzeba coś zrobić z tym klipsem po lewej ale za nic nie udało mi się tego dokonać, a nie chce płacić za banalną rzecz w ASO. Prosze o pomo |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-04-2013, 20:45 Re: Jak wymienić filtr powietrza/kabinowy??????
| Trzeba ten element pociągnąć do siebie (czyli przesunąć go w kierunku odwrotnym niż pracuje jako ogranicznik otwarcia schowka) i elegancko wyskoczy. |
bubel90
Wysłany: 16-04-2013, 20:56
| Zobaczymy jutro czy sie uda, bo dzisiaj juz nie chce mi sie isc do samochodu. Ale mimo wszystko dzieki i ogarne to. Btw ten klips bardzo mocno przylega wiec nie da sie go palcami pociagnac. Jakas porada? |
krzychu
bubel90
Wysłany: 17-04-2013, 09:51
znam tamte instrukcje, bo na nich wzorowałem się za pierwszym razem, ale niestety nie pomogły. Najprościej jak się da:
Otwieram schowek i mam kwadratowy klips po lewej stronie
Jest tak mocno spasowany, żeby go podważyć używam śrubokrętu
Jak już podważe to łapię kombinerkami i macham a to do tyły do przodu na boki i za żadne skarby nie wyskakuje...
Co robie źle? Jak siedzę na fotelu to mam to pociągnąć do siebie czy od siebie? Na moje oko to od siebie bo cale to zabezbieczenie ma kształt litery U...
Mam problem pomóżcie |
krzychu
Wysłany: 17-04-2013, 09:56
| bubel90 - tam jest jakiś dziwny patent i na pewno dzyndzel wychodzi bez używania narzędzi. Trzeba go w którąś stronę przesunąć na pewno nie śrubokrętem i kombinerkami. Teraz Ci nie powiem bo musiał bym to wymagać... |
bubel90
Wysłany: 17-04-2013, 16:58
| Dobra dzięki za wszystkie porady poradziłem sobie. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-2013, 22:58
Dla wszystkich następnych:
1. Otwieramy do połowy schowek (siedzimy na miejscu pasażera)
2. Wkładamy palec za schowek od strony nawiewów (trzeba włożyć dłoń do schowka i palec wyjąć pod tapicerkę za schowek)
3. Wyczyjemy dzyndzel (po naszej lewej na końcu schowka) na którym się zatrzymuje schowek
4. Musimy mocno nacisnąć na ten dzyndzel w skoją stronę (schowek nie może się opierać i pchamy w stronę jak się schowek otwiera po lekkim łukujak byśmy chcieli zgiąć)
5. Lekko wyciągamy odpięty element.
6. Musimy z drugiej strony (od drzwi) boczek schowka z wystającym dzyndzlem przycisnąć aby się dało otworzyć schowek |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
