Przesunięty przez: roch_27
20-06-2007, 09:21
[EAxx] Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) - lokalizacja
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 07-12-2012, 20:43
W FAQ tu na forum filtr demontowany był bez tego elementu :? chyba, że któryś krok przeoczyłem
Dread87
Wysłany: 07-12-2012, 20:54
Wg. mnie to niemozliwe;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 07-12-2012, 21:11
Możliwe, jak najbardziej. Ja tak wymieniłem. Nic nie pękło, ale było blisko... :wink:
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Możliwe - mi się udało jak pierwszy raz zmieniałem :-)
Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-12-2012, 21:20
chyba tylko Denso można założyć bez demontażu tej listwy metalowej, pozostałe są z twardego plastiku i nie pasują za dobrze otwory mocujące filtr w obudowie
Wysłany: 07-12-2012, 21:57
marcinzam napisał/a:
Ja założyłem jakiś zamiennik. Japanparts czy coś.
Ale spokojnie da się przykręcić.
norbiolo
Auto: Galant 2.5 EA5W
Wysłany: 11-01-2013, 00:19
Panowie czy ktoś zna oznaczenie i producenta filtra z węglem aktywnym ?
Szukałem ale z dostępnych są tylko zwykłe bez węgla
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 14-04-2013, 16:34
A u filmik jak wymienić filtr :)
http://www.youtube.com/watch?v=k3o2f89DdtQ
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-04-2013, 17:35
jAZZMAN napisał/a:
Kilka postów wyżej to samo jest :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jAZZMAN
Wysłany: 14-04-2013, 17:40
nieuważnie przeglądałem temat :(
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 19-04-2013, 12:45
Źle zrobił bo powinien jeszcze tam wsadzić rurę od odkurzacza. Widać że ten filtr jest dodany na prędce w konstrukcje puszek ogrzewania sprzed dekady. Jest tam pełno zakamarów w których gromadzi się brud.
jAZZMAN
Wysłany: 19-04-2013, 15:22
i liście robiące "trrrr" na małym nawiewie i "TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" na dużym nawiewie. :(
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Wysłany: 21-04-2013, 09:52
Przeczytałem cały wątek i u mnie jest filtr z czego się ciesze. Kilka dni temu wymieniłem i do wymiany ściągałem ta listwe metalowa. Zastanawiam się dlaczego niektórzy meczą się giąc ten filtr zamiast odkręcić dwie śrubki i poprostu wsunąć filtr?
Ale to tak przy okazji. Chciałem odpowiedzieć komuś kto wcześniej pytał czy jest jakis filtr wstępny przed lisciami i innymi wiekszymi elementami. Wydaje mi sie że takim filtrem wstepnym można nazwać ta kratkę w podszybiu bo przecież tamtędy wpada powietrze do wentylacji. Ta kratka właśnie spełnia taką role aby zatrzymywac liście i inne większe badziewie.
Wysłany: 21-04-2013, 11:33
mohinder napisał/a:
Skoro tak to dlaczego je przepuszcza dalej? :mrgreen:
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 01-02-2014, 15:02
Może jest zbyt mało asertywna :P
Wymieniałem dziś u siebie przeciwpyłkowca. Wyciągnąłem skrytkę jak w linku www.mann-hummel.com/mf_pr...au/HBZ74pR7.pdf Potem wyciągnąłem stary filtr. Miał cieniutką plastikową ramkę z elastycznego materiału. No i ledwo ale udało się go wyciągnąć. Przeszkadza w tym blacha od mocowania skrytki. Przy próbie włożenia nowego - jakiś zamiennik - nie było już tak kolorowo. Absolutnie nie chciał się zgiąć tak jak stary filtr. Nawet mi nadpękł w rękach. Nie chciałem go rozwalić do końca i postąpiłem bardzo brutalnie... z blachą! Pociągnąłem ją do siebie, wygięła się w banan i umożliwiło to swobodną wymianę filtra. Potem wyprostowałem blachę tak jak była i zamontowałem skrytkę. Myślę że tak najłatwiej, chociaż nie wiem ile wymian filtra wytrzyma ta blacha przy takim traktowaniu :)
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
