Przypomnienie o zgaszeniu świateł |
Wysłany: 21-04-2013, 22:40
| To obejrzyj dokładnie krańcówkę bo pewnie w niej jest problem. |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 50 Skąd: Malbork i okolice Lęborka
Wysłany: 22-04-2013, 05:48
| a da sie rozebrać ten własnie chowający się "guzik"? |
Wysłany: 22-04-2013, 06:10
| Tak, krańcówkę da się rozebrać na części, zatrzaski są po przeciwnej stronie przy kostce w którą wpinasz przewody. Jakimś małym ostrym narzędziem podważasz dwa zaczepy i wysuwasz jedną część z drugiej. |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 22-04-2013, 19:08
masakra, trzymam to w rękach i się z tym mocuje od 30 min. i nie wiem jak wy to oddzieliliście podważam delikatnie i nawet nic nie ma zamiaru puścić |
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: 22-04-2013, 20:31
Może ktos już wcześniej rozbierał krańcówke tak jak u mnie, ja miałem sklejoną i też ją 30 minut rozbierałęm i sobie jeszcze palca rozwaliłem bo tak sklejona była - nie wiem po co i na co jak wszystko się trzyma teraz bez kleju. Tak wiec siłuj się zeby rozebrać i przeczyścić - chyba że lubisz jak wsiadasz to auta i nic nie kręci jak się swiatła zostawi |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 22-04-2013, 20:38
wkońcu rozebrałem i przeczyściłem, aż zielono od osadu jakiegoś, tylko nie wiem czy dobrze złożyłem wszystko
jutro sprawdze czy działa |
Wysłany: 22-04-2013, 21:04
Jak styki jeszcze były, to powinna działać |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 22-04-2013, 22:22
| w tej większej części do której przykręca się śrube to była tylko jedna blaszka, tak ma być? |
Wysłany: 22-04-2013, 22:27
| Bardziej zużywa się element ruchomy który jest zamontowany na przycisku a w tej części przykręcanej to jest tylko ta jedna. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 24-04-2013, 12:27
no i niestety za dużo pary w palcach i połamałem te blaszki co na cztery się rozkłada
trudno już nic nie pobzyczy, nie taka robota dla mnie jednak
dzieki wogóle za pomoc, przynajmniej próbowałem
a czy krańcówka od carismy po lifcie jest taka sama? |
Wysłany: 24-04-2013, 15:24
| Taka krańcówka w ASO kosztuje około 20 - 30zł. |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 24-04-2013, 15:58
| widziałem na allegro tylko że są po lifcie, dlatego pytam czy pasują? |
