[EA2A 2.0] 2000r. Pokrywa zaworów |
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 09-04-2010, 13:50
Czy mógłby mi ktoś napisać z jaką siłą powinny być dokręcane śruby pokrywy zaworów? Mam klucz dynamometryczny więc chciałbym spróbować a w manualu nie mogę znaleźć. Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 09-04-2010, 14:10 ]
Już znalazłem:) 3,4Nm!
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 27-12-2010, 17:30
Czy ktos ma doświadczenia z innymi uszczelkami niż elring? kupiłem toto w marcu ( w sumie pierwszy raz coś z elringa kupowałem ) i nie dość że trzeba toto raz na miesiąc dokręcać, to jeszcze motor cały z tyłu olejem zlany |
Wysłany: 27-12-2010, 18:58
Psikus, innych uszczelek pod pokrywe zaworów jak elringa nie dostaniesz - w sensie zamiennika, niby sa z Corteco, ale nigdzie niedostepne, jak chcesz, możesz jeszcze inwestowac w oryginał niespełna 125zł - ofkors sama uszczelka bez krążków na gniazda swiec zapłonowych
P.S. aby Cie nie martwić - znasz KRAGUM uderz tam |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 27-12-2010, 19:42
uszczelki są dostępne innych producentów. Eristic, a nawet Takoma - do kupienia w jparts.pl , na dodatek na hasło fanklub mitsumaniaki 27% zniżki (nr klienta 00229) |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 27-12-2010, 20:14
Jedyny krakgum jaki znalazłem w necie robi termofory rozważam oryginał, rozważam uszczelniacz loctite - zobaczymy. Pytając o doświadczenia z innymi uszczelkami chodziło mi o konkrety typu "mam uszczelkę z firmy xxx już 50000km i nic nie cieknie", nie o informacje czy są dostępne z jakiejś innej firmy. |
j-rules
Wysłany: 27-12-2010, 20:15
Psikus, ja tylko chciałem sprostowac słowa Roberta a opinii sam jestem ciekaw.. |
Wysłany: 27-12-2010, 20:55
| Psikus napisał/a: | Jedyny krakgum jaki znalazłem w necie robi termofory | Czytanie ze zrozumieniem się kłania
| robertdg napisał/a: | P.S. aby Cie nie martwić - znasz KRAGUM uderz tam |
http://www.kragum.com.pl/
Masz bliżej niż ja i nie wiesz dorabiają na zamówienie |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-03-2013, 17:56
Hej, po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów pojawił się wyciek przy rogu pokrywy od strony grodzi za aparatem zapłonowym. Po zdjęciu pokrywy okazało się, że jest lekko pozagniatana/powyginana. Wyczyszczenie wszystkiegi i ponowne uszczelnienie silikonem nic nie dalo i cieknie nadal.
Czy wie ktos gdzie kupic pokrywę zaworów? Chyba, że ktoś ma inny pomysł jak to naprawić.
Silnik V6. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-04-2013, 09:28
Koledzy, czy dawać silikon pod oryginalną uszczelkę pokrywy zaworów czy nie ma potrzeby, Elring przepuszcza nawet na silikonie |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-04-2013, 11:09
| Tomii napisał/a: | | Elring przepuszcza nawet na silikonie | sprawdź gniazda śrub - czy nie są zapadnięte od nadmiernego dokręcania; ew. wyklep je od środka
osobiście daję silikon (dokładniej dirco) - nie lubię robić 2x |
Wysłany: 23-04-2013, 17:09
| Tomii napisał/a: | | Koledzy, czy dawać silikon pod oryginalną uszczelkę pokrywy zaworów czy nie ma potrzeby | Dać. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 23-04-2013, 22:19
| Tomii napisał/a: | Koledzy, czy dawać silikon pod oryginalną uszczelkę pokrywy zaworów czy nie ma potrzeby, Elring przepuszcza nawet na silikonie |
Tak jak napisał Krzyżak , spr dokładnie powierzchnie i miejsca przykręcania śrub pokrywy czy nie są odkształcone . |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-04-2013, 22:49
| U mnie elring puscil po 3 tys km. Po zmianie na oryginal poki co mam spokoj ( zrobilem juz napewno ponad 3 tys. km) |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 24-04-2013, 00:05
Ja kiedyś założyłem erlinga.
Bez silikonu dokręciłem momentem takim jak podaje manual ok3Nm,wydawało mi się to śmiesznie lekko i myślałem,że puści.Jednak nie puściło już kilka lat. |
Tomii
Wysłany: 24-04-2013, 07:55
| Krzyzak napisał/a: | sprawdź gniazda śrub - czy nie są zapadnięte od nadmiernego dokręcania; ew. wyklep je od środka
no właśnie muszę to sprawdzić, śrub starałem się nie dokręcać za mocno, dopiero jak puszczało to troszkę dociągnołem ale dalej się poci, wycieki nie są za duże ale mnie to denerwuje bo przed wymianą popychaczy było sucho jak pieprz.
Torp12, dałeś silikon ? |
