Problem ze skrzynią
Adi_32
Auto: Grandis 2004
Wysłany: 23-04-2013, 08:38   Problem ze skrzynią
Witam , mam problem z tytułową skrzynią biegów .
Mechanicy na 90% stwierdzili uszkodzone łożysko na wałku sprzęgła .
Czy ktoś może mi powiedzieć , czy szukać nowej skrzyni , czy jest to do zrobienia w granicach rozsądnego budżetu .
( chętnie oferty sprzedaży skrzyni )
comart@wp.pl
Będę wdzięczny za pomoc
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 24-04-2013, 10:20
Witaj,
Skrzynie w Grandisach się nie psują. Jak u Ciebie coś siadło to może masz auto po dzwonie. A w takim wypadku kup używkę, zalej świeży olej Liqui Moly GL3+ i śmigaj.
Może sprzęgło czy dwumas pada lub ktoś żle założył przy wymianie i padło łożysko. Może to nie wina skrzyni tylko sprzęgła. Więc jak wymienisz skrzynie a przyczyny jej awarii nie zlikwidujesz to znowu ci padnie łożysko.
Adi_32
Auto: Grandis 2004
Wysłany: 24-04-2013, 19:07
Witaj , masz racje co do dzwona , uderzone były przednim prawym kołem w słup , aż półoś wyrwało ze skrzyni .Nie wyglądało to groźnie więc myślałem ,że będzie ok .
Co do hałasu , to wymieniłem sprzęgło , bo myślałem ,że to łożysko sprzęgła ale nie pomogło , jak wciskam pedał to się ucisza .
A tak na marginesie , może ktoś się orientuje czy skrzynia pasuje od diesla do benzyniaka ,
Mam 2.4 benz. i nigdzie skrzyń do niego nie ma ( manualna )
patrycjuszek
Wysłany: 24-04-2013, 20:27
Diesel odpada bo ma inne przełożenie.
Model skrzyni biegów masz na tabliczce przytwierdzonej do spodniej części maski. Jest tam kod lakieru, kod silnika i kod skrzyni biegów czyli F5M42.
Zadzwoń do nich, powinni pomóc:
http://www.mitsustyle.pl/
Wysłany: 24-04-2013, 21:48
Masz padnięte łożyska w skrzyni, oddaj skrzynie do regeneracji - może te same koszta, może drożej niżbyś kupił drugą, ale dobrze zrobione starczy na długo.
Adi_32
Auto: Grandis 2004
Wysłany: 01-05-2013, 11:20
Dzięki Koledzy , na 90% jest to łożysko na wałku sprzęgła .
Jak już dojdę co i jak to dam znać .
pozdrawiam
[ Dodano: 28-05-2013, 18:27 ]
Witam ponownie , niestety nie ma chętnego do naprawy skrzyni , a poszukiwania nie dają rezultatu .
Więc prośba o kontakt gdyby ktoś taką skrzynię posiadał .
Grandis 2.4 165km , 2004r manualna
comart@wp.pl
Będę wdzięczny za pomoc .
