Problem z dodaniem gazu na LPG |
90alcatraz90
Auto: Carisma 96r. 1.8 GLS
Wysłany: 29-04-2013, 12:45 Problem z dodaniem gazu na LPG
dziś zauważyłem problem podczas jazdy na LPG. Mianowicie na wstecznym było wszystko ok. Lecz podczas jazdy do przodu w momencie dodawania gazu kontrolka przełącznika PB/LPG miga jak oszalała i z butli słychac dzwiec włączenia się gazu (tylko gdy popuszczę gaz)...
Jeśli ustabilizuje obroty jedzie normalnie na gazie. Na wstecznym tak jak pisałem jest ok.
Auto to Mtisu Carisma 1.8 z LPG (parownik Vialle, butla i zawór na butli elpigaz)
Macie jakieś pomysły? |
Ostatnio zmieniony przez 90alcatraz90 29-04-2013, 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-04-2013, 22:12
A ile masz gazu w butli i czy to butla w kole czy walcowa? Jeśli masz końcówkę gazu i masz butlę w kole, to może masz ją zamontowaną "do jazdy na wstecznym" czyli wielozaworem od strony zwróconej ku przodowi auta. W takim przypadku przy dynamicznym przyspieszaniu lub podczas podjeżdżania pod górkę gaz przelewa się na tył butli i nie zasila parownika przez co auto może na chwilę przełaczyć się na benzynę. |
90alcatraz90
Wysłany: 29-04-2013, 22:52
Butla zatankowana do pełna przejechane coś ponad 100km. Dziś wracając z pracy na benzynie zaczeło mi szarpać tak około 2tys obrotów i przy przyspieszaniu. Jakiś czas temu przy LPG pokazywał mi się błąd CE sondy lambda. Czy to mogą być oznaki kończącej się?? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-04-2013, 22:57
A jaki to był dokładnie błąd, jaką masz instalację i ile na niej już przejechałeś? |
90alcatraz90
Wysłany: 30-04-2013, 08:59
Błąd 11. Instalacja Vialle AMS, w 2010 zbiornik wymieniony w jakims serwisie w Polsce, ja przejechałem 10tys. Podejrzewam, że gaz założony od 2000r. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-04-2013, 20:44
Najlepiej było by podłączyć instalację LPG pod komputer. Poczytaj http://lpg-forum.pl/ lub załóż nowy temat a na pewno ktoś coś doradzi. |
