Jak zdjąć listwe z drzwi ? |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 30-04-2013, 06:49 Jak zdjąć listwe z drzwi ?
witam
Na zewnątrz drzwi pod szybą jest czarna listwa połączona z uszczelką szyby ,
nie widać na czym się trzyma.... , jak ją zdjąć ?. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-04-2013, 10:50
krzysieg, w CA wygląda to tak.
"Od strony zamka" jest mała śruba, potem przesuwasz kilka centymetrów całą listwę i wyjmujesz do góry.
Od wewnętrznej strony są "zaczepy", które bardzo dobrze trzymają listwę. Zanim zaczniesz szarpać sprawdź czy wszystkie puściły.
Ostrożnie z samą listwą, bo bardzo łatwo ją uszkodzić. |
krzysieg
Wysłany: 30-04-2013, 13:00
| Cytat: | | "zaczepy", które bardzo dobrze trzymają listwę |
To prawda za dobrze ,tylko jak je odblokować ?
Przesunąłem listwę ale mocno siedzi i nie widzę zaczepów , zdjąłem tapicerkę drzwi oglądałem od środka , wew. listwę , zamknąłem szybę ale nic nie ma , palce mnie bolą masakra dam sobie spokój .
Chciałem zdjąć żeby pod spodem zakonserwować na całej długości, pod lusterkiem mi trochę rdzewieje , zbiera się tam woda ,i lekko pod listwą na początku za lusterkiem ale to drobiazgi .
Ogólnie w coltach wyłazi rdza spod tej listwy(na zewnątrz) ? |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieg 06-05-2013, 07:23, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-04-2013, 14:51
| krzysieg napisał/a: |
Najczęściej jak ktoś przy nich kombinował (porysowany/uszkodzony lakier).
"Normalnie" nie powinno. |
sieq88
Auto: colt
Wysłany: 13-08-2013, 14:58
| Witam, omawiana listwe pod szyba, mam peknieta/polamana . Czy da sie wymienic sama listwe bez koniecznosci wymiany uszczelki i demontazu calych drzwi ? |
krzysieg
Wysłany: 13-08-2013, 17:33
Ta listwa ma uszczelkę która dociska do szyby ,demontaż drzwi niepotrzebny .
Jak masz połamaną może łatwiej Ci będzie ściągnąć , ja nie dałem rady ,
prawdopodobnie szyba zasłana zaczepy które trzeba nacisnąć lub odciągnąć .
Nie wiem czy kupisz samą listwę- przez to że tak ciężko się ściąga , nowa na pewno droga z ASO .
Jeśli nic nie brakuje lepiej będzie skleić . |
sieq88
Auto: colt
Wysłany: 18-09-2013, 21:58
| dzwonilem do ASO...ta listewka kosztuje 600zl (slownie szescset zlotych PLN)....obled |
krzysieg
Wysłany: 19-09-2013, 22:59
| A masz całą czy dużo brakuje ? |
sieq88
Auto: colt
Wysłany: 25-09-2013, 18:05
Sporo brakuje, ale znalazlem na allegro 30 zl. zobaczymy co przyjdzie |
