Co tym razem się popsuło :D |
malyfiat
Auto: 2.0 GLSi 137km
Wysłany: 30-04-2013, 13:46 Co tym razem się popsuło :D
| Dziś podczas powrotu z Warszawy wyłączyło mi się radio ;o włączyłem je i znowu się wyłaczyło więc już nie włączałem ale jadąc dalej zapaliła się kontrolka SRS i Czerwona kontrolka silnika ;o po zgaszeniu silnika nie odpala nawet nie kręci słychać tylko brzęczenie |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-04-2013, 14:10
| Sprawdz masę |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
malyfiat
Wysłany: 30-04-2013, 14:14
| A jak to zrobić? |
milo
Wysłany: 30-04-2013, 14:27
| Sprawdz dobrze klemy na akumulatorze czy sa dobrze zacisniete i nie zaśniedziałe i mase silnika powinna byc pleciąnka lub grubszy przewód z silnika do karoseri może byc urwany lub nie łaczyć to taka tylko podpowiedz może być cos innego ale od tego zacznij , pala sie kontrolki po przekreceniu kluczyka ??? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
malyfiat
Wysłany: 30-04-2013, 14:35
| pala się |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-04-2013, 15:54
Sprawdź też bezpieczniki w kabinie,i te pod maską również |
malyfiat
Wysłany: 30-04-2013, 16:49
| a mógłbyś powiedzieć gdzie szukać tych bezpieczników ? : ) |
Wysłany: 30-04-2013, 21:55
W kabinie są pod deską rozdzielczą z lewej strony,a pod maską są przy prawym kielichu(od pasażera) w czarnym plastikowym pudełku |
malyfiat
Wysłany: 01-05-2013, 14:32
a możliwe że to akumulator jest aż taki ciulowy ?
w zime padł z 3 razy do 0 |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-05-2013, 09:50
| Może to nie do końca wina akumulatora- przyczyną może być ładowanie (alternator), albo coś (np. radio) robi zwarcie. |
