Przesunięty przez: Hubeeert 02-05-2013, 19:35 |
Mój Galant EA3W |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-05-2013, 15:11
Przy okazji opisanej w powyższym linku akcji miałem w planach podmianę plusa z minusem do zmiany biegów by było po Bożemu, ale jak rzuciłem okiem to nie wyglądało to na proste przepięcie wtyczek.
Czy ktoś z Was to zmieniał? |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 06-05-2013, 16:13
| Oczywiście mam tak w Legim - 2 piny we wtyczce zamieniasz miejscami i masz po ludzku, a nie jak w grach komputerowych |
_________________ Pozdrawiam
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-05-2013, 16:22
Rzucę okiem. Bo jeszcze nie skręciłem do końca |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-05-2013, 22:36
Dobrze, że nie skręciłem wczoraj deski do końca bo dziś, zupełnym przypadkiem odkryłem mokry dywanik po stronie pasażera. Na 99% to przez zatkane odpływy.
Z wentylacji i filtra przeciwpyłkowego wyciągnąłem garść liści. Jest tego pewnie więcej w podszybiu. Jutro rozbiorę podszybie i przeczyszczę odpływy.
Ta materiałowo filcowa gąbka pod tapicerką podłogi i ta przy komorze grodziowej są mocno mokre. Wycisnąłem tyle wody ile się dało. Jutro będzie się suszyć przy wparciu farelki. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24662 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-05-2013, 03:07
| Kofi napisał/a: | Na 99% to przez zatkane odpływy.
| a ja stawiam 100% na dziurawy wlot powietrza w podszybiu - miałem tak w każdym Galu niestety |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 07-05-2013, 06:50
| Krzyzak napisał/a: | | a ja stawiam 100% na dziurawy wlot powietrza w podszybiu - miałem tak w każdym Galu niestety |
Dziś rozbiorę podszybie i sprawdzę. Jak sobie poradziłeś z tym wlotem? |
Wysłany: 07-05-2013, 08:14
płynna uszczelka Boll - rozsmarowana wokół wlotu gdzie się da (na styku z podszybiem)
a wcześniej szczotka druciana + odkurzacz do sprzątnięcia luźnej rdzy... |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 07-05-2013, 20:21
Zdjąłem wycieraczki i obudowę podszybia, ale tam nic nie ma. Kilka liści. Trochę rdzy po lewej stronie.
Krzyżak Czy aby dostać się do wlotu powietrza, o którym piszesz trzeba wymontować silnik klimy? Deskę rozdzielczą rozbierałeś?
Jak się dostać do rynienek odpływowych? Przez nadkola? Czy trzeba zrzucać błotnik?
Zastanawiam się od jak dawna jest ta woda. Czy to regularne podciekanie przy deszczu czy jednorazowa akcja po zimie. Galant większość zimy stał, z czego dużą część spędził pod śniegiem, który się samodzielnie rozpuszczał. |
Wysłany: 08-05-2013, 09:09
| Kofi napisał/a: | | Czy trzeba zrzucać błotnik? | trzeba błotnik niestety - ale możesz spróbować od podszybia - jakimś długim drutem przepychać
| Kofi napisał/a: | | Czy aby dostać się do wlotu powietrza, o którym piszesz trzeba wymontować silnik klimy? Deskę rozdzielczą rozbierałeś? | nic z tych rzeczy - wlot jest w podszybiu po stronie pasażera - taki wystający na 10 cm komin z blachy
u mnie przerdzewiało na łączeniu komin - podszybie, przeciekało przez blachy grodzi i lało się spod którejś ze śrubek od parownika |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 08-05-2013, 09:27
To u mnie jest tak samo - widziałem tą rdzę przez podszybie.
No nic. Zrzucę błotnik i powalczę z uszczelnieniem.
Płynna uszczelka to coś ala silicon tylko bez kwasu?
Wydaje się to dobrym rozwiązaniem. Gdzie ją kupiłeś?
Sprawdzałem wczoraj po drodze w Norauto, ale tam tylko plaiki i choinki o zapachu kokosowym do malucha. |
Wysłany: 08-05-2013, 10:38
| Kofi napisał/a: | | Zrzucę błotnik i powalczę z uszczelnieniem | zrzucenie błotnika nic nie da - podszybie od strony błotnika jest zamknięte i tylko są rurki odpływowe wstawione (2 cm średnicy)
musisz działać od podszybia i dać glut tam, gdzie się da
płynna uszczelka to np.:
http://allegro.pl/boll-us...3228485731.html
nadaje się też pod uszczelki z rynienką metalową (np. bagażnik)
tylko uważaj - ręce smaruje masakrycznie |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 08-05-2013, 13:42
| Krzyzak napisał/a: | | musisz działać od podszybia i dać glut tam, gdzie się da |
Trochę słaba fota - starałem się trochę wyciągnąć, ale domyślam się, że potrafisz sobie wyobrazić to miejsce. Czy chodzi o rdze oznaczoną kolorem czerwonym? Kolor pomarańczowy to ten komin od powietrza.
Wysłany: 08-05-2013, 13:54
| tomek84 napisał/a: | | rozumiem, że ten BOLL zastyga, robi się z niego klej ? | nie - jest ciągłe elastyczny
jak chcesz zastygający, to klej do szyb - też Boll (stosowałem do klejenia w Colcie maska do ramy maski)
Kofi, to dokładnie to miejsce - wyczyść rdzę, odkurz, wytrzyj szmatką, odtłuść acetonem i daj uszczelniacz |
Tomek
