Mniejsze spalanie paliwa w trasie i mieście. |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 34 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-05-2013, 21:22 Mniejsze spalanie paliwa w trasie i mieście.
Z powodzeniem zastosowałem w Renault kangoo w silniku 1,9 F8Q. Obecnie kupiłem SS 1,3 z 2001r. Sprzedali, bo nie potrafili poradzić sobie z apatytem 12 litrów w mieście, a ja kupiłem bo blachy i stan zewnętrzny silnika był w bardzo dobrym stanie. Na początek wymieniłem bardzo czysty wizualnie filtr powietrza ( chyba go ktoś potraktował lakierem do włosów ) silnik odżył. Następny krok wyczyszczenie z osadów przepustnicy i przepływomierza, który był bardzo zalepiony sadza z olejem. Niestety jeszcze pozostała do wymiany sonda lambda - wymieniłem na 0113 Denso. Jakie było moje zdziwienie kiedy w starej sondzie stwierdziłem odwrotne podłączenie przewodów sygnałowych. Szary został uznany za sygnał, a czarny za masę - dwa białe grzałka. Po wymianie silnik i spalanie było w normach fabrycznych. 6,2 trasa 7,5 miasto przy oszczędnej jeździe. Zastosowałem swój patent polaryzatora paliwa, który z powodzeniem stosowałem w dieslu. Efekt trasa 3,8 do 4,6 przy szybkości 90 do 100 km obciążenie średnie. Miasto 5.3 na ciepłym silniku. Przy zimnym silniku chwilowo pokazuje spalanie 6.5 i wraca jak zaczarowane na 5,5 z tendencją 5,3. Na początku myślałem że komputer fiksuje, ale pokrywa się z optycznym wskaźnikiem paliwa. Jak osiągnąć "możliwe w niemożliwym"- zamontować w bardzo prosty sposób proste urządzenie, które kiedyś opracowałem na analizatorze widma magnetycznego. Ważny jest kształt i sposób ustawienia magnesów neodymowych. Obecnie podobne urządzenie jest znane jako magnetyzer, ale kupne mają bardzo niską sprawność i są bardzo kosztowne przy ładnym opakowaniu. W benzynie zamontowałem dwie sztuki, ale już przy jednym była wyraźna poprawa, a do diesla niestety trzy szt należy zamontować żeby była natychmiastowa reakcja. Montaż przed listwą zasilającą wtryski, a w dieslu przed pompą na przewodach gumowych lub igelitowych. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 418 Skąd: WPI
Wysłany: 07-05-2013, 09:34
Spróbuj dołożyć jeszcze kilka, tylko tych o wysokiej sprawności, a jak zaczniesz produkować paliwo - pamiętaj o rejestracji dla celów akcyzowych i zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Wysłany: 07-05-2013, 10:13
| pablo eldiablo, kilka lat temu testowałem kilkanaście fabrycznych magnetyzerów i na koniec rozbierałem, żeby sprawdzić co jest w tym tak drogie. Nic nie było. Koszt magnesów nie przekraczał 6 zł. Ponieważ magnesy osuwają nagar i kamień kotłowy w tym różne osady było wiadome od lat. Próbowałem zrobić elektroniczne z cewkami jako magnes ale pobór mocy jest znaczny do efektu. Robiłem również jonizator w filtrze powietrza co zmieniało pracę silnika lecz wadą była agresywność ozonu i zmniejszenie trwałości silnika. Opracowałem inny polaryzator - magnetyzer w kosztach 15 zł materiał i troszkę dziwne kształty uzależnione jednak od pola magnetycznego. Działa również na gazie ale nie miałem możliwości osobiście użytkować. Kangoo 1.9 zwykły wolnossący F8Q palił w mieście 7 litrów i na trasie 6,4. Po założeniu polaryzatorów wkręcał się jak benzyna i nawet nie odczuwałem na 5 biegu żadnej górki. Spalanie na trasie do 5 litrów i miasto około 6 litrów i mniej niezależnie od pory roku. Zrobiłem 360 000 km bez awarii, buda zgniła, a silnik super. Najmniejszych nagarów na pokrywie i wałku rozrządu. Zrobię fotki i rysunek jak wykonać może znajdzie się "mitsumaniak" i potwierdzi to co piszę. Mam średnie zużycie paliwa 5,3 litra +-1 litr wg pokładowego komputera. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 07-05-2013, 14:26
Sianko333, czekam z niecierpliwością na Twój magnetyzer, bo mój MMS z wiekiem okazuje coraz większy apetyt na benzynę...
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Wysłany: 11-05-2013, 09:33
| halbog, Zrobiłem wczoraj niedowiarkom mały pokaz zdemontowałem magnesy i jeździliśmy pomiędzy 16 a 18 po Trójmieście. Komputer pokazywał średnie zużycie 8,5 litra. Następnie założyłem magnesy i na tej samej trasie zużycie spadło już tylko 7,3 litra. Nie prowadziłem! |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-05-2013, 09:45
Sianko333, biorę od Ciebie na testy takie magnesy do Colta 1.3 benzyna 2000 r. (w sumie to chyba ten sam silnik co w MSS). Colt pali ok. 7,5 do 8,0 litrów (zima) w mieście. Jazda to ok. 10 km odcinki rano z dzielnicy do centrum i po południu w drugą stronę. Co prawda w Colcie nie ma komputera z wyświetlaczem zużycia paliwa ale akurat Colt jest zatankowany do pełna więc sprawdzi się go ile pali teraz gdy się zrobiło ciepło a później na Twoich magnesach.
Zgadzasz się |
popa
Auto: MSS 1,9 2001
Wysłany: 11-05-2013, 11:02
| Ciekawy patent. O magnetyzerach czytałem, że efekt tylko psychologiczny. Do swojego dida z chęcią bym założył takie cudo, żeby przetestować. Jak masz możliwość udostępnić jakieś rysunki, to myślę, że każdy mitsumaniak skorzysta:finga: |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Wysłany: 11-05-2013, 11:11
JCH, Wyślę fotki i opis jak zrobić.
[ Dodano: 11-05-2013, 13:03 ]
Kula ziemska to duży magnes. Oznaczony jest jako północ N i południe S. Żeby określić odpowiednio strony magnesu najprościej jest zrobić z magnesu kompas. Należy zawiązać nitkę tak, aby magnes był w pionie powierzchniami i swobodnie wisiał. Obróci się w kierunku północy stroną S i waśnie tą stronę należy zaznaczyć ponieważ tylko tą strona przyłożymy do przewodów paliwowych jak najbliżej pompy wtryskowej w silnikach DID, oraz do przewodu zasilającego listwę z wtryskami silniki benzynowe. Zakładamy tylko na przewody elastyczne - gumowe, igelitowe. Magnesy powinne znajdować się w podkowie wykonanej z blachy zwykłej czarnej o wymiarach 6 na 12 cm grubości 2 do 3 milimetrów i wygiętej tak, aby miała po wygięciu miejsce na dwa magnesy + średnice przewodu paliwowego. Magnesy umieszczamy wewnątrz zwrócone do siebie uprzednio zaznaczoną stroną S. Wzajemnie będą się odpychać i zarazem przyciągać do blachy. Na zewnątrz wygiętej blachy nie powinno się znajdować żadne pole magnetyczne więc nie będzie na nic wpływać. ( Zamontowanie odwrotnie biegunami magnesy przyniosą odwrotny skutek. ) Mocowanie - Przy narożnikach jednego magnesu przy krawędzi blachy należy wywiercić otwory z każdej strony o średnicy opaski plastikowej ( 3,5 mm ) otwory rozstawione na szerokość przewodu paliowego lub magnesu. Zakładamy na przewód paliwowy mocując opaskami tak, żeby przewód paliwowy był po środku w osi pomiędzy dwoma magnesami. Do benzyny wystarczy od 1 do 2 szt założonych na przewodzie paliwowym, a w dieslu 2 do 3 szt. Blachę możemy wygiąć na rurach lub prętach w kształcie litery U. [img] [/img]
| Ostatnio zmieniony przez Sianko333 12-05-2013, 10:42, w całości zmieniany 1 raz |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 11-05-2013, 22:58
| Sianko333 napisał/a: | | Wyślę fotki i opis jak zrobić. |
Ja też poproszę, z ciekawości chętnie zrobię (jak mi się uda) i przetestuję. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-05-2013, 10:14
| Sianko333 napisał/a: | | ( czy jest ktoś!!! kto wstawi fotki, chętnie prześle na maila ) | Wyślij na maila jaca_ch(małpa)go2.pl
edit:
| Bizi78 napisał/a: | | już załatwione, przesłałem koledze linki do wstawienia fotek na forum | OK |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 12-05-2013, 10:42, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21119 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2013, 10:40
| JCH napisał/a: | Wyślij na maila |
Jacek, już załatwione, przesłałem koledze linki do wstawienia fotek na forum .
Najlepiej niech on sam wstawi fotki i opis pod swoim szyldem .
Nie chcę aby jakieś zapytania, itp. podsyłano do mnie . |
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-05-2013, 19:37
Skąd wziąć magnesy Gdzie kupić Jakie |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-05-2013, 20:03
W takim 1 uchwycie z blachy ma być 1 magnes czy 2 |
