SE 2.5 V6 - odjechał i koniec mojej historii z Galantem |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 25-11-2012, 12:50
| tommyc1 napisał/a: | Z elektryką się uporałem-bezpiecznik wymieniony i wszystko gra jak ta lala.
| a nie mówiłem? Relax take it easy |
Gość --->"Rekińczyk"<---
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 06-12-2012, 21:32
Totall relax
A dzisiaj ubabrawszy się podczas otwierania i zamykania klapy bagażnika przyszła mi myśl o załozeniu mechanizmu automatycznego otwierania i zamykania klapy. Czy ktoś tu próbował takich modyfikacji? U znajomego w Accordzie widziałem to w akcji kiedyś i bardzo mi sie spodobalo. Na alledrogo są uniwersalne zestawy ale tylko do otwierania klapy, a ja chciałbym coś co mi ją otworzy kulturalnie (nie katapultując z mocniejszych siłowników w górę) i zamknie. Na pilota
A propos pilota, ja mam sam kluczyk, bez pilota, pewnie zgubione przez poprzednich właścicieli. Czy uniwersalnego pilota można tak samo zaprogramować jak pilota Mitsubishi? |
sveno
Wysłany: 07-12-2012, 01:24
| tommyc1 napisał/a: | | przyszła mi myśl o załozeniu mechanizmu automatycznego otwierania i zamykania klapy. Czy ktoś tu próbował takich modyfikacji? | poszukaj na forum, ktoś to już przerabiał, chyba kolega sir czy jakoś tak.
| tommyc1 napisał/a: | | ja mam sam kluczyk, bez pilota | też tak mam
| tommyc1 napisał/a: | | pewnie zgubione przez poprzednich właścicieli. | niekoniecznie, wychodziły wersje z centralnym zamkiem, ale bez pilota, jak u mnie
| tommyc1 napisał/a: | | Czy uniwersalnego pilota można tak samo zaprogramować jak pilota Mitsubishi? | chyba nie, jedyne wyjście to dołożenie centralki. |
tommyc1
Wysłany: 08-12-2012, 22:37
Trochę dziwne, ze w aucie tej klasy, z praktycznie pełnym możliwym dla tego modelu na tamte czasy wyposażeniem, trzeba dłubać kluczem w zamku, żeby drzwi otworzyć . No, ale to jest właśnie Galant-moja przygoda z tym modelem trwa od ponad 5 lat i wciąż mnie zadziwia . |
tommyc1
Wysłany: 18-12-2012, 13:32
A na alledrogo taka piekna czarna skóra do wzięcia jest...pasowałaby mi .
Może ktoś mi sprezentuje? |
tommyc1
Wysłany: 13-04-2013, 13:54
Poczułem wiosnę, więc na wiosenne porządki mi się zebrało. Galuś dostał naklejeczki klubowe (choć na numer klubowicza czekam 2 miesiące) i przetarłem troszkę pod maską. Osłona silnika zostałą polakierowana kolorem nadwozia.
Teraz czekam na zamówione tarcze i klocki na przód, jak dojadą, będzie malowanie zacisków i zmiana kół na letnie.
Chcę się też troszkę plasti dipem pobawić, ale bardzo delikatnie, w niedużym zakresie... |
tommyc1
Wysłany: 27-04-2013, 15:07
Misiek dostał nowy rozrząd z pompą wody, wahacz prosty z przodu-bo się mocno poluzował i komplet tarcze+klocki z przodu. Tarcze wymieniłem sam, reszta tam gdzie zwykle, czyli na Tanecznej .
Farba do zacisków czeka, jeśli pogoda jutro pozwoli to wezmę się za malowanko...
A poza tym MaxLife, uszczelniacze i inne pierdoły podczas przeglądu. |
m6riano
Wysłany: 29-04-2013, 09:14
| tommyc1 napisał/a: | | A poza tym MaxLife |
czyli kolejna zmiana za 7tysięcy..?;-) |
tommyc1
Wysłany: 02-05-2013, 18:34
| m6riano napisał/a: | | tommyc1 napisał/a: | | A poza tym MaxLife |
dlaczego za 7? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11094 Skąd: Wieliczka
tommyc1
Wysłany: 03-05-2013, 15:19
A ja uzywam go od kilku lat i nie widze problemu... o jego magii nic nie wiem, po prostu utrzymuje wysoki poziom i mam cichy silnik. Tez kiedys po 7-8 tys zaczynał mi dzwonić silnik ale to nie z winy zlego oleju tylko z winy spadajacego poziomu. Od kiedy pilnuję by poziom byl powyzej 50% na miarce to mam spokój miedzy wymianami i nie obserwuję "utraty magii". Dolewajce oleju miedzy wymianami i też magii nie utracicie |
tommyc1
Wysłany: 07-05-2013, 18:29
Pomalowane zaciski i wygląd tarcz po niecałych 2000km, wspomniany wczesniej zestaw TOKO-zblizenia na prośbę Mousemana Wszystko teraz przybrudzone, bo po powrocie z długiej trasy.
Czy można kupić pojedyńcza blaszkę montazową do klocków?
Czy te NIVO z alle nie mają nietypowych sprezyn? Wydawało mi się, że powinny byc delikatniejsze...
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-05-2013, 22:00
| tommyc1 napisał/a: | | Czy można kupić pojedyńcza blaszkę montazową do klocków? |
Tylko kpl na jeden zacisk ( jarzmo) . |
tommyc1
Wysłany: 17-05-2013, 20:16
Blaszki dotarły więc jutro będzie zajęcie. Dzisiaj odebrałem i od razu zamontowałem filtr powietrza kabinowy oraz filtr powietrza K&N-to na otarcie łez po wizycie w SMM: okazało się, że pompa wspomagania kierownicy pada. Prawdopodobnie po przesadnym naciągnieciu paska poszło łożyskow pompie i jazgocze teraz przy skręconych mocno kołach lub właczonej klimie
Szukam więc pompy i jak panowie z SMM będą mieli czas to pojadę na wymianę. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-05-2013, 21:57
| tommyc1 napisał/a: | | filtr powietrza K&N | Polecam, będziesz zadowolony z dźwięku |
