Wymiana oleju w skrzyni MT po 150 kkm
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 22-11-2012, 14:03   Wymiana oleju w skrzyni MT po 150 kkm
Witam producent zaleca wymianę oleju w skrzyni manualnej w dieslu po 150 kkm a w benzynie do 2007 r przy 105kkm a od 2007 przy 140kkm.
Czy ktoś to robił?
W ASO czy u mechanika?
Jaki olej zastosował?
Czy była poprawa przy wrzucaniu biegów czy się pogorszyło?
Dowiedziałem się jeszcze, że chociaż mam Grandisa wyprodukowanego w 2007 roku to modelowo jest on 2008 i oznacza to że olej w skrzyni biegów u mnie trzeba wymienić dopiero przy 200kkm.
Skąd wynika ta różnica 50kkm?
[ Dodano: 03-01-2013, 17:30 ]
Nikt nic nie napisał więc ja napisze.
Wymieniłem olej przy 150 kkm w manualnej skrzyni biegów. Zastosowałem Liqui Moly 75W80 GL-3+ Long Life w IC po 65zł za litr.
Biegi wchodzą lepiej, przejechałem już 2000km.
To tyle. ;)
slawek1001
Auto: grandis 2.0 did
Wysłany: 08-04-2013, 22:24
Ile litrów wchodzi ??
Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps
patrycjuszek
Wysłany: 13-04-2013, 09:44
Wg książki 2 litry, ale jak wleli to mechanik z ASO przyszedł i powiedział że się nie przelało przez wlew i jeszcze może by weszło 0,1 l , a ja powiedziałem że 100ml to nie ma znaczenia. Szkoda że jak zlewał to nie zmierzył ile było a później chcieli mnie naciągnąć na kupno jeszcze 1l tylko po to żeby wlać 0,1l.
slawek1001
Wysłany: 01-05-2013, 20:37
Jak naciągnąć skoro pojechałeś ze swoim olejem . no chyba,że aso używa LM
patrycjuszek
Wysłany: 03-05-2013, 19:36
Obecnie ASO może Ci proponować zamienniki o jakości oryginału. To samo się tyczy olejów.
Ja kupiłem 2 litry w InterCarsie, a InterCars do ASO części dowozi w 15 min.
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Wysłany: 07-05-2013, 13:12   Re: Wymiana oleju w skrzyni MT po 150 kkm
patrycjuszek napisał/a:
To tyle. ;)
Ja wymieniłem olej przy 119.000km - 2 litry (wymiana w nie ASO ale w serwisie Miśków)
Przejechane 4.000 od wymiany i zauważyłem, że jedynka wchodzi łatwiej.
Pozostałe biegi bez zmian czyli bardzo dobrze :)
2 duże Futrzaki
patrycjuszek
Wysłany: 07-05-2013, 21:17
Jaki olej zastosowałeś?
NUFI
Wysłany: 08-05-2013, 15:23
Jaki typ to nie wiem :( - jedynie taki, jaki jest zalecany do Miśka
2 duże Futrzaki
patrycjuszek
Wysłany: 15-06-2013, 07:06
GL-5 zżera synchronizatory. Więc się dopytaj. Bo może mechanik rozumie w ten sposób że im wyższa liczba po GL to olej lepszy a to nie prawda. Nawet do EVO stosują GL-3.
Z robiłem już 20kkm od wymiany na GL-3+ i jest OK.
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 15-08-2014, 18:31
No właśnie chce wymienić olej w skrzynce mam 2005 rok w benzynie i w instrukcji jest napisane że wchodzi 2,2 litra, ciekawe czy te 0,2 to konieczne czy nie, bo wtedy trzeba kupić 3 litry z czego jeden praktycznie się zmarnuje.
__________________________________
-GRANDIS-
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 29-05-2015, 11:28
No i jak tam wasze skrzynie? Na jakim oleju jeździcie? GL-3 czy GL-4?
Wiem że GL-5 niszczy synchronizatory, a instrukcja zaleca GL-4.
VALVOLINE MAXLIFE 75W90 GL-4 - full syntetyk
LIQUI MOLY 75W90 GL-4 - full syntetyk
LIQUI MOLY 75W80 GL-3 - półsyntetyk
który wybrać?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-05-2015, 11:48
Z tych trzech wziąłbym LIQUI MOLY 75W90 GL-4 - full syntetyk
Thomas Jefferson said:
Just think...
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 28-10-2015, 23:21
Ciekawi mnie w czym jest różnica pomiędzy LIQUI MOLY 75W90 GL-4 - full syntetyk a olejem COMMA z IC o tych samych parametrach. Ponoć leją do każdego auta i jest ok. Ciekawi mnie jak z tym jest naprawdę.
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 10-04-2017, 15:34
odświeżę trochę temat, co myślicie żeby do benzyniaka nalać MOTUL MOTYL GEAR 75W80 ?
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 26-11-2019, 16:04
Witam, odświeżę sobie temat bo odkąd zrobiłem skrzynie mianowicie wszystkie łożyska zostały wymienione
i zalany olej Elfa 75w80 jak zrobiło się zimniej to lewarek zmiany biegów pracuje ciężej. Sprawdzałem że piszecie że można ba powinien być 75w85 lub 90 tylko sęk w tym, ze te oleje są z oznaczeniem GL 4/5 ? i co o tym sądzicie czy zaryzykować pomoże czy nie?
