Wymiary felg i opon. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3632 Skąd: Gniezno
Wysłany: 09-05-2013, 17:52 Wymiary felg i opon.
| Jak w tytule interesują mnie wymiary waszych felg i opon. Przymierzam się do kupna nowych felg i mam obawy czy schowają się w tylny błotnik. Oryginalne felgi mają wymiary 15x6 ET46(opona 205/65), obecnie mam założone, w sedanie 15x7 ET45(opona 215/60) w kombi 16x7.5 ET35(opona 205/55),a przymierzam się do felg o wymiarach 16x7 ET31(opona 205/55). Wszelakie podpowiedzi mile widziane. |
_________________ ..
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2013, 18:18
Miałem na tyle 17 fele opony 245/40 ale muszę popatrzyć jakie wymiary miała felga
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 09-05-2013, 18:22 ]
Tam jest naprawdę dużo miejsca dodam że pod te felgi dystans 7mm założony |
wojtas
Wysłany: 09-05-2013, 18:27
| Dasz radę sprawdzić wymiar felgi? Szczególnie interesuje mnie ET. |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2013, 20:37
Muszę podjechać i zobaczyć bo obecnie mam na aucie szesnastki
[ Dodano: 09-05-2013, 20:39 ]
I zaraz podam ci wymiary tych szesnastek |
wojtas
Wysłany: 09-05-2013, 20:41
| Będę wdzięczny, możesz również podać wymiary tych 16'. |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2013, 20:49
| No i poległem bo na zewnętrznej części felgi nie ma żadnych oznaczeń mówię o tych szesnastkach |
wojtas
Wysłany: 09-05-2013, 21:02
| Prawdopodobnie są na wewnętrznej stronie ramion, a czasami trzeba ściągnąć koło by odczytać ET. |
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-05-2013, 21:48
| ja mam opony 205/65/15 i ET 35 z tego co wiem i 7" |
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez t0m3k 10-05-2013, 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 09-05-2013, 21:54
ja mam oponki 215/60/16 et chyba 40 - sprawdzę 7 cali chyba szerokie |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
batman-1 [Usunięty]
wojtas
Wysłany: 10-05-2013, 19:34
Według tej stronki, różnica tylko 5mm wiec może się uda. Pozostaje sprawdzić organoleptycznie. |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 10-05-2013, 20:10, w całości zmieniany 1 raz |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 522 Skąd: Radom/Horsens DK
Wysłany: 10-05-2013, 19:42
Ja mam u siebie przód 225/45/17 natomiast tył 235/45/17 et 42
_________________ ~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 15-05-2013, 10:32
OK - odgrzebałem - moje felgi to :
5x114,3 6x16 ET46
więc całkiem nie najgorzej.
[ Dodano: 15-05-2013, 10:39 ]
btw | wojtas napisał/a: | | 16x7 ET31(opona 205/55) | jak widać mam identyczne felgi, i powiem szczerze ze 215 są nieco przy wąskawe i mi na brzegach nieco za bardzo się ścierają wzgledem środka następne założył bym 225x55x16 (215x60/16 są idealne ale przy maksymalnym skręcie delikatnie ocierają o plastikowe nadkole więc zakładanie 225/60 spowodowało by większe obcieranie.. stąd 225x55x16 .
[ Dodano: 15-05-2013, 10:45 ]
ew. można by się pokusić o 225x50x17 - 7x17 et 46 - to byłby ideał (za wyjątkiem komfortu;) ) już niestety wybrałem 16
a tak w ogóle to jest lepszy kalkulator - oblicza wraz z oponkami i fajnymi danymi
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
ew. tutaj :
http://www.willtheyfit.com/ |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 15-05-2013, 17:09
| VirMan napisał/a: | OK - odgrzebałem - moje felgi to :
5x114,3 6x16 ET46 |
| VirMan napisał/a: | wojtas napisał/a:
jak widać mam identyczne felgi, |
Bartku chyba się dzisiaj nie wyspałeś
| VirMan napisał/a: | | skręcie delikatnie ocierają o plastikowe nadkole |
Moim zdaniem zbyt duża różnica w średnicy opony i dla tego przyciera. Masz 17mm większe opony względem oryginału. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 15-05-2013, 17:38
tak - chodzi o to że oprócz tych paru mm jest jeszcze szerokość , bo zahacza samym różkiem. Ale to jest ledwo ledwo - wiec się mieści
ori vs twoje:
ori vs moje:
ori vs moje preferowane :
[ Dodano: 15-05-2013, 17:41 ]
twoje są 2.3% wolniejsze niz ori lepiej miec to na plus , bo masz niższe obroty na prędkości przelotowej (130 kmh) |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
