[EAxx] Wypięcie sworznia wahacza
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 25-04-2013, 22:05
Vtec88 napisał/a:
ale on nie skrzypi tylko tak strzela( puka)
jw
by Owczar
Mikebambo
Mikebambo
Auto: galant 97 2.5l
Wysłany: 12-05-2013, 19:44
Witajcie
Wczoraj przydarzylo mi sie to o czym jest mowa w tym temacie. Wywalilo sworzen wahacza prostego i polos :( Wahacz kupilem 4 godziny przed usterka (wiedzialem, ze jest do wymiany bo od dwoch dni go slyszalem), ale musialem poczekac z wymiana do konca weekendu :/ I teraz mam pytanie - gdzie szukac poloski ? Mechanik jutro rozbierze auto i stwierdzi w jakim stanie jest oryginalna, ale podczas wciagania dzialy sie z nia cuda i nie sadze, ze sie nadaje :( Wyrwalo mi z lewej strony, mam skrzynie automatyczna (zapewne to ma znaczenie). Juz rozmawialem z uzytkownikiem danino88 i postara mi sie pomoc, ale chce miec jakias alternatywe zeby jak najszybciej go naprawic. Z gory dziekuje za odpowiedz
fj_mike
Wysłany: 12-05-2013, 21:31
Mikebambo, to nie twój przypadkiem?
http://db.tt/lfK0ToiP
by Owczar
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-05-2013, 21:42
Mikebambo napisał/a:
Ciesz sie ze nie stało sie to podczas jazdy ze znaczna prędkością , tylko na parkingu .
Ten wahacz domagał sie wymiany od dłuższego czasu , bo przez dwa dni nie wybije sie tak mocno ze "kulka" wypadnie i dojdzie do takiej sytuacji . Chyba ze była to wada fabryczna lub kiepskiej jakosci materiał ze oberwał od jednej dziury i wypadł na drugi dzień :?
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 13-05-2013, 17:47
fj_mike napisał/a:
u mnie wygladalo identycznie tylko lewa strona. W samochod chyba kojarze, Twoj ?
deejay napisał/a:
Masz troche racji Deejay. Faktycznie wahacz dawal o sobie znac wczesniej, ale bardzo dyskretnie i rzadko, tylko przy kreceniu podczas parkowania. Od dwoch dni bylo to po prostu bardziej uciazliwe, ale nie spodziewalem sie, ze takie beda tego skutki :(
A orientujecie sie Panowie gdzie jest szansa dorwac ta poloske ? Czy z manualnej skrzyni podejdzie ? Albo z tiptronic'a ? Z gory dziekuje :)
fj_mike
Wysłany: 13-05-2013, 21:38
Nie mój.
by Owczar
murek10
murek10
Auto: Galant V6 99r sedan, tiptronic
Wysłany: 14-05-2013, 10:57
W styczniu miałem to samo - nic przyjemnego ;/ Mam tiptronic, a kupiłem półośkę od zwykłego automatu i wszystko pasowało. Poszukaj na tablicy użytkownika z Tarnowskich Gór (koleś ma 2 albo 3 galanty) - ja za kompletną półośkę dałem u niego 30zł.
Są: Lancer 1.8 PB 2010
Mini Cooper, 04
Były: 3x Galant 2,5 - sedan 02, 99, kombi 02
2x Galant 2,0 - sedan 98, sedan 99
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 14-05-2013, 17:58
30 zl czy 300 zl ?! Bo chyba tez znalazlem :)
murek10
murek10
Wysłany: 15-05-2013, 06:49
30 - razem z przesyłką pocztą polską 50zł :D Zależało mi na czasie, bo auto na warsztacie stało, w niedziele do kolesia zadzwonilem we wtorek półośka była u mnie. Jak chcesz to dam Ci tel do niego, ale to może lepiej na priv.
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 16-05-2013, 17:28
Dzieki Murek10, ale dzwonilem juz do kolesia i sprzedal wszystkie poloski jakie mial :) Na szczescie uzytkownik danino88 mi pomogl :)
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 18-05-2013, 10:32
Rok temu wymieniałem wahacz prosty firmy 555 z prawej strony, teraz padł mi wahacz banan z tej strony i wymieniłem na Febesta, ale nadal kierownica jak kręcę w prawo ciężko chodzi, nie odbija. Podejrzewam, że prosty ma luz i do wymiany. Wymontowałem wahacz prosty ze wzrotnicy niby luzów sworznia nie stwierdziłem. No łatwiej się sworzniem kręci niż przy nowym, ale... Nie chce mi się wierzyć, że po roku 555 padł, chociaż ostatnio zapiekł mi się zacisk hamulcowy na tej stronie i to mogło wytrzepać wahacze do reszty?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-05-2013, 10:47
asec69 napisał/a:
a ustawiłeś zbieżność po tych operacjach?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
asec69
Wysłany: 18-05-2013, 16:31
Tak, dwukrotnie byłem na zbieżności. Podejrzewam, że to jednak luz, minimalny, ale luz.
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 19-05-2013, 08:20
U mnie juz po wszystkim :) Poloska, wahacz, uszczelniacze, litr oleju do skrzyni. Z laweta wyszlo mnie wszystko 600 zl. Dzieki wszystkim za pomoc :)
asec69
Wysłany: 19-05-2013, 22:50
Mimo niedzieli znalazłem chwilę na diagnozowanie w/w wahacza.
Mam to szczęście, że na osiedlu mamy parkingi z kocich łbów i lekko pod górkę. Wczoraj wieczorem, gdy zaparkowałem, pokręciłem diagnostycznie na luzie kołami, i jak kręciłem kierownicą w prawo, czyli w kierunku podejrzanego wahacza, to wydobywały się takie trzaski i metaliczne stuki, że hej.
Chcąc potwierdzić wczorajsze podejrzenia wziąłem znajomego za kierownicę, a ja poszedłem obserwować koła, w nadziei na trzaski i ostateczną diagnozę. Koleś kręci kolami a trzasku żadnego zawiecha nie wydobyła z siebie. Pisz wiersze i bądź mądry :D ! Zaobserwowalem jednak coś innego. Mianowicie ze strony dobrej przy kręceniu kołem zawiecha pracowało sztywno tzn, obracała się na sworzniu wahacza gonego i lekko pracowała sprężyna amora :wink: - góra, dół. Natomiast po stronie podejrzanej o luz na wahaczu sprężyna pracowało góra dół, ale jednocześnie cały amortyzator przesuwał się trochę do przodu, a potem wracał do tyłu. Ewidentnie jakiś luz, ale na czym? Logicznie na prostym, bo ten wahacz ma najwięcej wspólnego z amortyzatorem? No chyba nie jest winna półośka?
