[Cari 1.9TD] dziwne dziwięki |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 14-05-2013, 05:48 [Cari 1.9TD] dziwne dziwięki
| moj problem polega na Tym że jak auto chodzi na wolnych obrotach bez obciążenia ( światła) to po chwili zaczyna buczeć silnik rolka ktora jest na dole od paska PK ma luzy na boki czy to moze być powod ? |
Wysłany: 14-05-2013, 06:08
| Najlepiej nagraj ten dźwięk i zamieść go np. na youtube żeby można było go posłuchać. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 14-05-2013, 06:21
| Zmień natychmiast napinacz! Rolka ma luzy a co za tym idzie, pasek nie chodzi równo i szlag go trafi w piorunującym tempie! A następstwa mogą być kosztowne. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 14-05-2013, 13:54
| pamar napisał/a: | | Zmień natychmiast napinacz! Rolka ma luzy a co za tym idzie, pasek nie chodzi równo i szlag go trafi w piorunującym tempie! A następstwa mogą być kosztowne. | ostatnimi czasy wymieniałem sama sprężyne poprawa była na kilka dni czy jak wymienie cału napinacz to problem zniknie ? dodam ze jak docisne sprzężyne w strone silmnika to cisza jaki napinacz bedzie dobry czy z aaaledrogo moze byc ? |
pamar
Zaproszone osoby: 2
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2013, 08:19
myślałem , że temat napinacza paska jest już rozwikłany?
Załóż rolkę alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym i bedziesz miał ciszę. Zreszta jest dość obszerny temat do tego. |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 21-05-2013, 15:53
[quote="carisma1"]myślałem , że temat napinacza paska jest już rozwikłany?
Załóż rolkę alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym i bedziesz miał ciszę. Zreszta jest dość obszerny temat do tego.[/quotea mógłbyć mi polecić jakies dobre i nie drogie sprzęgiełko ?? i czy wtedy musze cos przerabiać przy napinaczu ? |
carisma1 [Usunięty]
