Wieszające się obroty ?? |
patigang
Auto: Lancer sport 2.0.2004
Wysłany: 15-05-2013, 09:04 Wieszające się obroty ??
| Witam serdecznie mam następujący problem z Lancerkiem 2.0 Kombi 2004 wieszają się obroty na biegu jałowym na 1200 - 1500 obr/min ale tylko na rozgrzanym silniku w korkach po przejechaniu większej odległości wszystko wraca do normy na nierozgrzanym problem nie występuje pozdrawiam i dziękuje za sugestie:) |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 15-05-2013, 10:31
| Ja mam problem trochę inny. Mianowicie zaraz po odpaleniu na zimnym silniku obroty utrzymują się na 1500. Mam to od niedawna. Po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy. Sam staram sie to zdiagnozować, ale chyba nie jestem w stanie...jak ktoś wie co tu zrobić to proszę o odpowiedź |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-05-2013, 11:23
probowaliscie koledzy wyjac przepustnice i przeczyscic wszystkie kanaly?
na zimnym podwyzszone obroty przez dlugi (moim zdaniem za dlugi) czas to norma, mam tak od nowosci. |
_________________ pozdrawiam
Iwona |
patigang
Wysłany: 08-06-2013, 05:12
Problem zdiagnozowany wyglada na to ze przywiesza sie pedal gazu jak uniose go nogą lekko do góry obroty wracaja do normy macie jakieś pomysły pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2013, 10:52
Rozumiem, że problem występuje tylko przy mocno dodatnich temperaturach i przy jeździe w korkach, a w chłodniejsze dni lub przy jeździe bez korków problemu nie ma?
Jeśli tak - do poluzowania i przesmarowania linka gazu, i można zapomnieć o problemie. Ale musi to być zrobione bardzo dokładnie! |
patigang
Wysłany: 08-06-2013, 14:44
Serdeczne dzieki mialem takie podejzenia
[ Dodano: 19-06-2013, 16:13 ]
Czym nasmarować linke ??
[ Dodano: 19-06-2013, 16:14 ]
czym nasmarować linkę gazu po wyczyszczeniu ?? pozdrawiam |
nicus101
Auto: Lancer Kombi Sport 2.0i 2k4
Wysłany: 13-07-2013, 07:36
podlacze sie do tematu bo tej zimy dopadl mnie problem wieszania sie obrotow na cieplym silniku (puki jest zimny wszystko jest ok)
Z wizualnej oceny trzeba by zdemontowac rozporke aby wyjac przepustnice i teraz rodzi sie pytanie czy nie bedzie problemu z zalozeniem jej spowrotem(rozporki) |
Subischi
Auto: CSO Sport Kombi
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 07-07-2015, 08:39 Obroty "się wieszają"
Od paru dni mam problem z wieszającymi się obrotami, tzn. obroty nie chcą spadać na właściwe biegu jałowego. Sytuacja ma miejsce podczas jazdy na wpiętym biegu i hamowaniu biegiem. Puszczajac pedał gazu silnik i tak utrzymuje te powiedzmy 2tys obr. i jade jak na tempomacie. Wyrzucając bieg przy powiedzmy 2000- 1500 obr. też nie spadają.
Nie dzieje się tak cały czas. Powiedzmy, że 50/50.
Problem tkwi w brudnej przepustnicy, czy jakis czujnik ?
Poza tym, jak pisałem w innym temacie, śmierdzi paliwkiem po jeździe z okolicy wlewu/ lewego koła... ale to chyba nic nie będzie miało do problemu z obr.?
Wysłany: 07-07-2015, 08:45
| Trzeba sprawdzić przepustnice, krokowy, w razie konieczności wyczyścić |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 07-07-2015, 20:28 przepustnica
Miałem podobny problem w zeszłym roku, pomogła wymiana przepustnicy z krokowcem, znalazłem tanio na allegro używaną ale z gwarancją. Od tamtego czasy 30tys km i wszystko. Dodam ze czyszcznie starej u mnie nie pomogło.
Powodzenia z naprawą |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 07-07-2015, 23:22
| Dwa razy miałem problem z wieszającymi się obrotami. Zawsze w upały. Pomagało odłączenie akumulatora na godzinkę i ponowne uczenie obrotów. Nie twierdzę że pomoże ale spróbować można. |
