[E52A 1.8] zawory stukają podczas przyspieszania na benzynie |
ksiaze
Auto: Galant 1993 4G93 Sedan
Wysłany: 17-05-2013, 17:01 [E52A 1.8] zawory stukają podczas przyspieszania na benzynie
Dzień dobry Koledzy i Koleżanki!
Mam dziwny problem, przy dodawaniu gazu na benzynie słychać stukot zaworów.
Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku.
Na gazie niczego nie słychać.
1. Czy ktoś się spotkał z takim objawem?
2. Czy może mieć to związek z szarpaniem na dwójce przy jeździe bez dodawaniu gazu?
Dzięki za wszelakie sugestie. |
_________________ Ja jestem uczciwy! Zapłacili za 3:0 - będzie 3:0!
Ostatnio zmieniony przez ksiaze 19-05-2013, 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11195 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-05-2013, 17:17
Głośno słychać?może to po prostu wtryskiwacze pracują.Na gazie są odłączone |
ksiaze
Wysłany: 17-05-2013, 17:36 [1.8 4G93] zawory stukają podczas przyspieszania na benzynie
No stuka...
Ostatnio dłużej na benzynie jeździłem jakiś rok temu, ale daję głowę, że nie jest to naturalny dźwięk... |
Wysłany: 17-05-2013, 18:29
Możliwe,że zapłon do ustawienia.stuki mogą być od niewłaściwego spalania. |
ksiaze
Wysłany: 08-08-2013, 12:01 Zawory stukają przez starą zwietrzałą benzynę
Zawory były zbyt ciasno, Jacku regulacja się przydała.
Zapłon był ustawiony idealnie, ale lekko go opóźniliśmy aby mniej stukało przy próbie wyjeżdżenia benzyny, bo było podejrzenie że mogła być już zbyt stara.
Jak się okazało, powodem stuków była stara benzyna. Po wyjeżdżeniu całej i drukrotnym zalaniu Vpowercośtam 100 oktanów, stukot ustał. Po kolejnym sprawdzeniu zaworów i ustawieniu zapłonu, znów chodzi jak złoto. |
