[2.5 TD] szum powyżej 60km/h - reduktor? |
scorek
Auto: Pajero Sport 2,5 '04
Wysłany: 10-05-2013, 12:45 [2.5 TD] szum powyżej 60km/h - reduktor?
Witam!
Przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moją bolączkę, stąd nowy topic.
Zanabyłem w końcu Sporta i po wyeliminowaniu kilku pilniejszych problemów wynikających z dotychczasowej eksploatacji, pozostał mi m.in niżej opisany.
Powyżej prędkości 60 km/h od strony tunelu gdzie wchodzą dźwignie zmiany biegów i reduktora, dochodzi jednostajny szum bardzo podobny do szumu z głośnika. Dźwięk odrobinę narasta wraz ze wzrostem prędkości (powyżej 110 już go nie słychać, ale to z innych przyczyn - stosowne oponki '32) i jest absolutnie niezależny od sprzęgła (po wciśnięciu nie ustaje), biegu (czy jałowy, czy 4 czy 5 bez znaczenia), opon (na zimówkach było to samo), oraz rodzaju nawierzchni i innych wytłumaczalnych dla mnie przyczyn.
Skrzynia biegów przeszła generalny przegląd, więc raczej odpada.
Osobiście nieśmiało obstawiam reduktor (jakieś łożysko może...) ale chętnie posłucham sugestii bardziej doświadczonych ownersów
Leszek |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 10-05-2013, 13:18
| Łożysko podporowe wału może być. I sprawdzić w miarę łatwo. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
scorek
Wysłany: 17-05-2013, 14:24
Dzięki za podpowiedź.
Sprawdzałem organoleptycznie oba wały i stwierdziłem niewielki (moim zdaniem) luz, pewnie jakieś 0,5 mm. Czy taki luz mógłby być przyczyną opisanych objawów? |
Heilsberg
Wysłany: 17-05-2013, 15:53
| Jeśli to jest luz w łożysku podpory wału to wydaje mi się, że może. |
L200 HP '10
scorek
Wysłany: 19-05-2013, 09:46
Dziękuję za sugestie - pewnie trzeba będzie przymiarkę do wymiany łożyska zrobić. Jak to będzie przyczyną, to masz u mnie duże , a narazie pomagasek poleciał . |
