Elektryczna lub pneumatyczna klapa bagaznika-Sedan
MaciejLiebherr
Auto: Mitsubishi Galant Sedan 2.5v6
Wysłany: 19-05-2013, 17:55   Elektryczna lub pneumatyczna klapa bagaznika-Sedan
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy już ktoś wymyślił i montował w swoim Galancie klapę bagażnika unoszącą i zamykającą się samodzielnie tzn elektrycznie lub pneumatycznie. Mam na myśli otwieranie bagażnika z przycisku wewnątrz pojazdu i zewnątrz. (zewnątrz byłby przycisk ale blokowany alarmem przed złodziejami). Są siłowniki elektryczne ale są niewymiarowe dla takiego zastosowania, lepszym rozwiązaniem były by pneumatyczne np taki jak w linku http://allegro.pl/silowni...3252928660.html . Co o tym myślicie?
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 19-05-2013, 18:42
eby się sama otwierała to swego czasu spiąłem kilka zwojów sprężyny i po sprawie :)
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 19:00
Ale nie chodzi mi tylko o to aby się sama otwierała. Miała by się sama otwierać po puszczeniu zamka i sama zamykać. Przyciski otwierania znajdowały by się jeden wewnątrz kabiny a drugi na zewnątrz z tyłu pojazdu. Z tym ze ten przycisk musiałby być zabezpieczony alarmem przez niepowołane otwarcie (poprzez przekaźnik). Głównie mi chodzi o to czy ktoś by pomógł w rozwiązaniu i dobraniu odpowiednich elementów, konstrukcyjnie w doborze uchwytów takiego siłownika. Jeśli biorąc pod uwagę siłownik pneumatyczny można by zastosować pompkę z centralnego zamka.
Jeśli pisałeś że spiąłeś zwoje sprężyny i się sama otwierała to jak rozwiązać problem aby sie sama zamykała może jakaś linka stalowa która by się zwijała poprzez zastosowanie silnika z kółkiem pasowym, ale w tedy silnik miałby opór przy otwieraniu i klapa by się już sama nie otworzyła.
Można by zamiast (w ich miejsce) sprężyn zastosować siłowniki pneumatyczne.
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 19:33
Kod:
musiały by mieć skok minimum 200mm
Wysłany: 19-05-2013, 19:40
edimax napisał/a:
A ich długość itp. Wiesz coś więcej? W sumie myślę sobie, że świetną sprawą byłyby siłowniki zamiast sprężyn, bo klapa przy otwieraniu leci do góry jak głupia jeśli nie zdążymy jej złapać i wali o odbojniki. Mało tego przez sprężyny odbija z powrotem kilka razy :? A przy zamykaniu sprężyny czasami hałasują (brzęczą). Myślę tu tylko i wyłącznie o samych siłownikach, które będą spowalniać otwieranie i zamykanie klapy.
Ciągniemy temat?
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Wysłany: 19-05-2013, 19:52
znalezione w sieci fakt ze kombi ale moze coś wam podpowie.
http://i1.tinypic.com/6t1lvsm.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=EQudStNaFRU
Wysłany: 19-05-2013, 20:22
A może użyć jakiś mechanizm zwijający i rozwijający cienką linkę stalowa dodatkowo wzmocnić delikatnie oryginalne sprężyny aby po zwolnieniu zamka wypychały-otwierały klapę.
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 20:38
Temat ciągniemy heh. :D
Znalazłem w allegro taki siłownik http://allegro.pl/silowni...3249949524.html
Długość tłoka to 210mm a długość cylindra to 340mm akurat tyle ma sprężyna przy otwarciu.
Tu mamy siłownik elektryczny
http://allegro.pl/silowni...3223581027.html wystarczyłby jeden taki siłownik.
Filmik z jego udziałem https://www.youtube.com/watch?v=rHNbE2-FihY
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 21:12
MaciejLiebherr napisał/a:
a gdzie widzisz miejsce na montaż??
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 21:28
Wystarczy 1 w miejsce sprężyny.
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 21:40
a myślałeś jak rozwiążesz zasilanie tego.chodzi mi o jakies zawory itp??
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 21:47
Jeśli zastosujemy siłownik elektryczny to zawory nie są nam potrzebne. Będą nam potrzebne 2 przyciski (kabinowy i zewnętrzny-wodoodporny). Musimy w tedy zamek w bagażniku i siłownik podłączyć do przycisków tak aby nam zwalniał zamek i uruchomił siłownik. Inaczej siłownik będzie pchał klapę z zamkniętym zamkiem.
Wysłany: 19-05-2013, 21:49
edimax, http://allegro.pl/silowni...3248471277.html
Nie da się zamontować zwykłego siłownika w miejsce sprężyny? Ten z linku się nada?
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 21:51
a nie lepiej sterowanie otwarciem zrobić z pilota :D
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 21:54
No tak ale nie o to mi chodzi. Na przykład mi przydało by się aby klapa otwierała się sama bez użycia kluczyka. Otwieram pilotem centralny zamek duszę przycisk i klapa się otwiera albo zamyka. Albo gdy siedzę w środku a druga osoba idzie do sklepu i ma siatki itd to w tedy duszę przycisk i klapa się otwiera a ponownie naduszę klapa się zamknie.
Można zrobić z pilota ale to już więcej kombinacji i dodatkowy pilot.
Ostatnio zmieniony przez MaciejLiebherr 19-05-2013, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
