[Cari 1.6] Brak Mocy,Delikatne szarpanie,czuć benzyną z wyde |
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 17-05-2013, 22:27 [Cari 1.6] Brak Mocy,Delikatne szarpanie,czuć benzyną z wyde
| Witam, od niedawna jestem posiadaczem tej marki i modelu auta, wiec proszę o wyrozumiałość. Mam problem, kupiłem auto w atrakcyjnej cenie, i przywracam mu blask. Auto miało problemy z silnikiem, poprzedni właściciel nie mógł sobie z tym poradzić więc je sprzedał. I tak, auto szarpało, zalewało świece, nie miało zupełnie mocy. Poprzedni właściciel wymieniał to przepływomierze, to przepustnice to świece. Ja po dwóch dniach doszedłem do wniosku że to coś z kablami, ale po zmierzeniu wartości kabli okazało się, że do wymiany jest cewka zapłonowa, kupiłem nową. Wymieniłem no i jest o niebo lepiej. Ale czuć że to nie jest jeszcze do końca to co powinno być. Auto ma teraz delikatne szarpnięcia koło 2 tys obr, później w miarę leci. koło 4 jest zmuła, i ciągnie dalej ale z oporami. No i czuć strasznie benzyną z wydechu. Nie dokręcam też korka od wlewu bo wtedy tworzy się w baku straszne ciśnienie. Wina korka, bo jak nie dokręce jest ok. proszę o pomoc, z góry dziekuje |
wichura1
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 18-05-2013, 08:10
| no tak, to też na pewno trzeba zrobić. Tylko co z tym nie przepalaniem benzyny? ciśnienie z pompy jest podobno wzorowe.Więc czemu nie przepala? Ktoś mi powiedział że te silniki tak mają. Ale to nie jest dla mnie odpowiedź. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 18-05-2013, 09:20
| Jak masz zalane gniazda świec to uszczelka pokrywy zaworów wraz z uszczelniaczmi powinno to coś pomóc.Może świece nie dopalają i dlatego tak masz.. |
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 18-05-2013, 09:32
| znaczy się nad świecami u wylotu, jest taki jakiś lekki osad, ale fajki ogólnie suche. A jak tu wygląda sprawa z wtryskami? Może tu jest jakiś problem, ewidentnie za dużo dostaje paliwa, i aż go dławi przy 5 tys obrotów? Silnik rozgrzewa się normalnie, może nie ma kompresji odpowiedniej? A może naprawdę te wtryski leją? |
radek8622
Wysłany: 18-05-2013, 20:27
| michaelsoltys, ale wykręcałeś świece i jakie były suche?? nie były okopcone?A może lambda przekłamuje i mieszanka jest nie taka.. też tak może być |
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 19-05-2013, 22:32
| przed wymiana cewki, były strasznie zakopcone. Teraz sa w lepszym stanie, ale to nie ideał. Sonda na kompie cały czas pokazuje staje napięcie 0,2. Ale w a3 jak miałem upaloną, to jedyne co odczuwałem to tylko troche wieksze spalanie, moze minimalna zamułkę. Ale tu od 4 tys. nie ma siły, jakby mu powietrza brakowało. Wyczytałem ze przerwa w świecy musi miec 1mm, kupiłem ngk, i ona m ze 3mm, mozliwe że to jest przyczyna? coś tą cewkę musiało upalić? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-05-2013, 22:34
3 mm przerwa? Co to za świeca? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 20-05-2013, 07:38
| BKR6E, około 3mm, poprzednie też taką przerwe miały. Też ngk |
Wysłany: 20-05-2013, 07:58
Wrzuć zdjęcie tych świec w szczególnosci tej z odstępem elektrod 3mm
Świece stosowane w silniku 1.6 powinny miec odstep elektrod 1.1mm |
wichura1
Wysłany: 20-05-2013, 08:47
Dokładnie do silników Mitsubishi z lat 92-05: 1.3; 1.6; 1,8 SOHC świece mają w oznaczeniu 11 czyli 1,1 mm (w innych samochodach 0,8mm). Do Carismy 1.6 świece NGK BKR6E-11.
edit: Jaki masz model Carismy przed liftem 1996 - luty 1999, czy po lifcie marzec 1999 - 2004? Sprawdzałeś błędy według opisu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 ? Ważna sprawa od 2000 roku błędy odczytasz programem EVOSCAN i kablem, bo numer z drutem i kontrolką check engine już nie działa. |
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 20-05-2013, 12:31
| model jest przed liftowy, ale mam odb2 pod kierownica, i mechanik niby się połączył z komputerm. 23 błedy, skasowane, nie pojawiły sie ponownie. Ale po przejechaniu ok 50km, wyskoczyła pomarańczowa kontrolka silnika. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20-05-2013, 12:50
Skoro przed liftowy, to tak jak podał wichura, możesz sobie sam wymrugać błędy.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
| michaelsoltys napisał/a: | | 23 błedy |
23 błędy, czy błąd nr 23 ?? Bo to duża różnica
Sprawdź jaki to błąd i napisz na forum. Swoją drogą to ciekawy mechanik, skasować błędy bez sprawdzenia danych czujników, których dotyczą te błędy... |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
wichura1
michaelsoltys
Auto: Carisma
Wysłany: 20-05-2013, 18:16
| nie, 23 sztuki błedów, ale on mówił że podpinał się komputerem. I fakt faktem pod kieronicą nad pedałem gazu mam złacze obd2 |
