Dziwne działanie klimatyzacji
DanielJ
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 21-05-2013, 09:03   Dziwne działanie klimatyzacji
Witam. Nigdzie nie znalazłem takiego problemu. Mianowicie moja klimatyzacja nie działa na wolnych obrotach, powyżej 2500 obr. działa czynnik uzupełniony, wiatrak działa, fachman od klimy powiedział że może to być zawór rozprężny, szukałem na Google, Allegro takiego zaworu ale praktycznie bez skutku znalazłem jakiś w Łodzi ale nie bardzo wiem czy pasuje i nie chciał bym kupować w ciemno, może ktoś miał z tym problem i będzie mógł w tym problemie pomóc.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 21-05-2013, 09:05
zawór rozprężny najłatwiej pewnie kupisz razem z parownikiem
orientuje się ktoś czy zawór pasuje od anglika?
też mam ciągły problem z klimą i podejrzewam zawór
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
DanielJ
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 21-05-2013, 09:39
Właśnie dzwoniłem do ASO 450 zł. Więc trzeba szukać zamiennika tylko gdzie??
loop999
Wysłany: 21-05-2013, 09:51
witam, najlepiej kupić cały air cooler z jakiegoś rozbitka itp. , czyli ta puszkę , razem z parownikiem . wymiana jest banalna
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2013, 10:05
Na jakiej podstawie fachman obstawia zawór rozprężny?
Co znaczy nie działa? Sprężarka się kręci, a nie chłodzi? Czy sprężarka się wyłącza poniżej 2,5k?
Ten "fachman" powinien podejrzeć wartości wysokiego i niskiego ciśnienia, sprawdzić czy układ się rozłącza, a jeśli tak to przy jakim ciśnieniu. Jeśli wyłączy się przy ciśnieniu w normie, to powinien zewrzeć czujnik dwuciśnieniowy i obserwować co się będzie działo dalej.
DanielJ
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 21-05-2013, 10:59
Co do ciśnień to nie wiem co robił co sprawdzał niestety.
Z moich obserwacji których dokonałem przed kilkoma minutami.
1.Wiatrak na chłodnicy klimatyzacji się włącza.
2. W takim małym okienku w osuszaczu widać przepływ czynnika ale dopiero na wyższych obrotach na niższych okienko jest czarne.
Parownik od klimy nie jest idealnie czysty ale przepływ powietrza jest dmuchawa wieje mocno
Rozmawiałem z fachmanem w dniu dzisiejszym kolejna możliwa opcja to osuszacz.
Trochę bez sensu wymienić zawór, osuszacz, może kompresor i kto wie co jeszcze,
pewnie jak wymienię wszystko to będzie działać ale to nie o to chodzi.
[ Dodano: 22-05-2013, 09:59 ]
Dowiedziałem się jakie były ciśnienia w układzie.
Na niskim poniżej 1 bara na wysokim 8 barów
podejrzewam że było to mierzone na wolnych obrotach.
