[EA6A/W 2.0TD] Zapieczone dźwigienki na wałku rozrządu |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 22-05-2013, 19:20 [EA6A/W 2.0TD] Zapieczone dźwigienki na wałku rozrządu
Witam, jak w temacie, zapiekły mi sie dzwigienki na walku rozrzadu, przez co polamaly sie 4 sztuki. Wczesniej myslalem, ze to wina paska rozrzadu, ktory jak myslalem, przeskoczyl. Jednak problem tkwil w zapieczonych dzwigienkach.
Kanal olejowy byl lekko zawalony syfem a sam olej byl strasznie gesty. Gdzie szukac przyczyny zatarcia?? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-05-2013, 19:34
| Dread87 napisał/a: | | Kanal olejowy byl lekko zawalony syfem a sam olej byl strasznie gesty |
Olej to wymieniasz po jakim przebiegu warto jest robić płukanke przed każdą wymianą oleju,może to wina oleju ? na jakim jeżdzisz?
Predzej wałek rozrzadu by się zatarł niz dzwigienki ,gdzieś inna przyczyna jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 22-05-2013, 19:52
milo, olej wymieniony był 6k km temu, jak się nie myle to był to Amsoil 10w40 oczywiscie przy wymianie robiona plukanka.
Przyczyna raczej nie jest po stronie oleju, bo sam z siebie by nie zgestnial az tak.
Wałek rozrzadu w dobrym stanie ogolnym, ale zatarły sie dzwigienki. |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 22-05-2013, 20:05
Sprawdz kanały olejowe w głowicy czy sa drożne i w wałku na którym sa dzwigienki , dobrze by było sprawdzić pompe oleju jakie cisnienie daje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 22-05-2013, 20:08
| milo napisał/a: | | olejowe w głowicy czy sa drożne i w wałku na którym sa dzwigienki , dobrze by było sprawdzić pompe oleju jakie cisnienie daje |
Sprawdzone i drozne/działa |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
