łącznik stabilizatora tył |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 16-05-2013, 16:03 łącznik stabilizatora tył
No i doszedłem co stuka Ewidentnie łącznik.
Rozumiem, że marka 555 może być ?
Wymiana to chyba żadna filozofia z kanału ?
Wymienię przy okazji gumy stabilizatora - brać Yamato czy szukać oryginału ? |
krzychu
Wysłany: 16-05-2013, 23:00
| Te gumy co trzymają stabilizator z tyłu? Kup w ASO kosztują ~30zł/szt. |
Bojar
Wysłany: 18-05-2013, 17:43
Masz rację. Oryginalne nie są dużo droższe. Wezmę oryginały
Rozumiem, że łączniki 555 to dobry wybór ? |
_________________  |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 22-05-2013, 13:59
| 555 to dobry wybór, mam łączniki przód i końcówki drążka od jakiś 15tyś i sztywne wszystko. |
_________________ SMK |
Bojar
Wysłany: 22-05-2013, 20:18
Dzięki "smk".
Żona dzwoniła, że właśnie przyszły.
Zakupiłem w IC bo cena super - 100 za dwa |
0lek0lek
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 23-05-2013, 09:08
| Bojar napisał/a: | Dzięki "smk".
Czy "100" to cena za 2 laczniki z gumami? Czy moze kupowales gumy osobno? |
Bojar
Wysłany: 23-05-2013, 18:59
| 0lek0lek napisał/a: |
Szkoda, że nie zapytałeś wcześniej
Rzeczywiście to wersja bez gum
Jednakże mi stuka ewidentnie "główka". Sprawdzę jak gumy wyglądają i zdecyduje o wymianie lub zwrocie. Ciekawe, że jest wersja "z" lub "bez" gum. |
0lek0lek
Wysłany: 23-05-2013, 19:36
| Bojar napisał/a: |
Zapytalem, bo cena wydawala mi się zbyt korzystna
Jestem przed zakupem tylnych łączników, przymierzam się do JGR (Ramech) po 35 PLN / sztuka z gumkami - przynajmniej tak na zdjeciach widac. |
Bojar
Wysłany: 23-05-2013, 19:46
Zastanawia mnie dlaczego jedne firmy produkują z gumami a jedne bez.
Może te gumy nie niszczą się w tym przypadku aż tak
U mnie wyglądają ok. Główki za to telepią
Te 555 są produkcji japońskiej
{edit}
nikt nie wymieniał? jakieś uwagi?
[ Dodano: 03-06-2013, 22:16 ]
Odpowiem sam sobie.
Same gumy dokupiłem z ramech'u i spasowały idealnie.
Stare okazały się niestety mocno zbite.
Polecam więc zakup łącznika z gumami a przy okazji wymianę gum stabilizatora z jednym babraniem. |
