klimatyzacja
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 22-05-2013, 18:27
witam po dłuższej nieobecności. tym razem coś się dzieje z klimą a mianowicie po napełnieniu jej załącza sie sprężarka i działa tzn chłodzi, ale wartość chłodzenia jest marna np. gdy nastawię na 17 to jest lekko zimne poza tym gdy działa sprężarka to w kabinie mniej więcej w miejscu schowka centralnego słychać jak coś sie "gotuje", "syczy" szczególnie to słychać po wyłączeniu silnika przez chwilę. proszę o rade kiedyś ktoś mi powiedział że trzeba wymienić osuszacz parownik jest coś takiego?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 22-05-2013, 20:01
jeśli wymieniać to raczej osuszacz, ale niekoniecznie. Serwisowałeś chociaż raz klimę? Możesz mieć mało czynnika chłodniczego i trzeba go uzupełnić.
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 22-05-2013, 20:23
po zimie uzupełniłem środek gdyz po mrozach w ogóle nie załączała sie klima po uzupełnieniu załączała sie i działa tylko słabo chłodzi o co chodzi? a gdzie jest ten osuszacz
rezon
Wysłany: 23-05-2013, 20:33
osuszacz jest zazwyczaj przy chłodnicy klimy. Może masz nieszczelny układ i gdzieś Ci się ulatnia czynnik?
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 05-06-2013, 15:22
poszukuje dobrego serwisu klimatyzacji w Białymstoku lub okolicach
Krzysiek_slask
Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
Wysłany: 11-07-2013, 21:32
Odkopię temat.
Czy ktoś może mi powiedzieć ile wchodzi czynnika do układu klimy w O2 2.0 DiD ? Gdzieś znalazłem info, że 500g. Może to ktoś potwierdzić ?
Piotr32
Piotr32
Auto: Citroen C-crosser 2,2 HDI
Wysłany: 19-07-2013, 11:36
Według informacji z serwisu klimatyzacji, ilość czynnika to 500g plus-minus 20g.
Wczoraj serwisowałem klimę w swoim samochodzie i weszło 510g
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-07-2013, 12:15
W instrukcji obsługi OII napisali 480-520g :wink: .
Krzysiek_slask
Wysłany: 19-07-2013, 16:06
Piotr32 napisał/a:
Mam takie same dane :)
Piotr32
Piotr32
Wysłany: 22-07-2013, 17:08
Jestem po serwisie klimatyzacji i nadal jest kiepsko.
Czy mogę poprosić o jakieś podpowiedzi co do dodatkowego wentylatorka montowanego za czujnikiem temperatury.
Niemiecki "Adam S" podał wymiar 15X15 mm.
Szukałem w sklepach elektronicznych i z częściami do komputerów. Wentylatorek o takich wymiarach jest nieosiągalny.
rezon
Wysłany: 22-07-2013, 19:45
wentylatorek nie poprawia skuteczności działania klimy - zmniejsza tylko histerezę sterowania czyli mniej jest skoków temperatury typu silne chłodzenie/ a później grzanie. Poproś w sklepie elektronicznym o najmniejszy 12V. Mój był chyba nieco większy niż 15mm
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 01-04-2014, 13:31
Podpowiedzcie, czy filtr powietrza, kabinowy wkłada się strzałkami do dołu czy do góry (strzałki są na filtrze) :?:
borsak1
2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Wysłany: 01-04-2014, 14:24
Strzałka pokazuje Ci kierunek w jakim powinno przepływać powietrze, nie pamiętam jak jest w miśku ale chyba filtr jest na wiatraku więc dmucha w górę, sprawdź sobie, strzałka poakazuje kierunek przepływu powietrza.
szerokości wszystkim i sobie :)
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 01-04-2014, 14:40
borsak1 napisał/a:
Dokladnie jak pisze borsak, albo jeszcze prosciej: wloz w taki sam sposob jak stary filtr :wink: Zakladam ze stary byl poprawnie wlozony..... :mrgreen:
Dominik
lexus
lexus
Wysłany: 01-04-2014, 21:58
Stary wkładał mechanik i coś mi nie pasuje ,bo wiatrak na dole i strzałki do dołu a chyba powinno być że strzałki do góry .Niestety na obudowie nie ma żadnych znaków tylko na filtrze :roll:
