Buczenie przy dodawaniu gazu przy ~2000 obrotów |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-05-2013, 18:35 Buczenie przy dodawaniu gazu przy ~2000 obrotów
Panowie, mam problem, otóż od kilku miesięcy męczy mnie buczenie (przy dodawaniu gazu, przy hamowaniu silnikiem, przy jeździe, przy postoju, na luzie, na każdym biegu). Odgłos zawsze słychać przy mniej więcej 1100 oraz 2100 obrotach - przez cały czas kiedy wskazówka obrotomierza znajduje się na tym miejscu. Kiedy pójdzie wyżej/niżej - buczenie ustaje. Za każdym razem jest słyszalne tylko przy tych danych liczbach.
Najpierw myślałem, że to osłona silnika, ale wszystko sprawdziłem i okazało się, że to nie powód. Mechanik sprawdzał także układ wydechowy, niczego nie znalazł. To nie jest także wina opon.
Dźwięk dochodzi gdzieś spod silnika, z silnika, trudno określić.
Czy ktoś z was miał taki problem? Nie wiem gdzie uderzyć...
Moje auto to Carisma 97 1.6 16V. |
Wysłany: 24-05-2013, 18:40
| Wydaje mi się, że to jednak jakaś osłona układu wydechowego, może mechanik niedokładnie sprawdził. |
