4g37 kontra 4g15 :) |
Adel22
Auto: Lancer 91'
Wysłany: 19-03-2013, 18:04 4g37 kontra 4g15 :)
Panowie, witam pod dluzszej przerwie, mam szybkie pytanko dotyczace moze nie bezposrednio Lancera ani Colta Wiec tak, moze orientuje sie ktos czy silnik 1,8 montowany w Eclipse 1g i Galancie (3?) to to samo 4g37 ? Planuje zupgreadowac swoje 4g15 a wiec konkretne graty jakie mnie interesuja to:
Przeplywomierz, ECU, Przepustnica, Listwa wtryskowa.
Konkretnie, czy te czesci sa takie same w 4g37 w galancie jak i w Eclipse 1g ?
Pozdrawiam i licze na pomoc !
(przepraszam za brak polskich znakow gdyz jestem za granica) |
_________________ -Fiat 126p xDD
-Lancer IV 91' (sprzedany)
-Nissan 100NX 91' (sprzedany)
-Volvo 850T5 Turbo (sprzedany)
-Golf MK2 89' (sprzedany)
-Lancer IV 91' (obecnie) |
| Ostatnio zmieniony przez Adel22 20-03-2013, 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-03-2013, 07:44
| Takie same były. |
by Krzyżak
(Obecny)
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-03-2013, 08:11
| tylko co chcesz upgrade'ować, skoro oba mają po 90 koni (mowa o 1.5 12v) |
Adel22
Auto: Lancer 91'
Wysłany: 20-03-2013, 18:11
Czesc, dzieki za info. Co do upgrade'u to mam zamiar zrobic swapa:
TB,przeplywomierz,ECU i wtryskow + walek i jego kolko (te czesci oczywiscie nie z 4g37). Pozdrawiam. |
Wysłany: 21-03-2013, 07:55
| Adel22 napisał/a: | | przeplywomierz | jest identyczny
resztę niespecjalnie rozumiem (TB - to przepustnica?)
napisz co dokładnie chcesz zrobić, bo w tej chwili to wygląda dziwnie |
Adel22
Auto: Lancer 91'
Wysłany: 21-03-2013, 19:08
Skoro przeplywka jest identyko to super mam nadzieje ze na 100%.
Co do reszty to tak, chce podmienic przepustnice czyli TB, cala listwe wtryskowa z 4g37 (210), i Ecu. Oprocz tych rzeczy planuje wymienic na wyszy walek rozrzadu i jego kolko na regulowane z HKS. |
Wysłany: 22-03-2013, 07:53
o - i teraz już lepiej
przepływka była inna tylko w silnikach DOHC, bo tam ilość powietrza mierzona była na 2 bajtach a w SOHC na jednym
pisz dalej, chętnie poczytam, może coś pomogę, jeśli tylko będę potrafił
ps. dużo z takiej konfiguracji nie wykręcisz niestety - najlepsza zmiana to byłoby wrzucenie tam silnika 2.0DOHC z eclipse lub Galanta GTI z tych lat
oczywiście dochodzi wiązka, ECU, skrzynia, półosie itd.
przeskalowanie licznika też się niestety szykuje wtedy (DOHC mają do 9k)
no i dobrze byłoby mieć czym hamować taką bestię |
Bikers1
Auto: hultaj z miśkiem w sercu
Wysłany: 26-05-2013, 19:48
Witam nowy hm na forum ale stary w życiu:)
podpinam się pod temat bo robię swapa hultaja 1.5 8v na miśka 1.5 12v.
Wszystko jest do zrobienia tylko mam do przeróbki aparat zapłonowy bo u Was ma za dużo kabli czego ja nie mam w hultaju (cewka coś czarnego w aparacie czego ja nie mam w hultaju mogę oddać cewkę i to coś czarnego w zamian schematu zapłonu od miśka 1.5 12v czy coś jeszcze trzeba przerobić lub Ktoś wielki coś takiego robił. Zmuszony jakością wykonania silnika w hultaju zamienić na miśka:)Pozdrawiam i Witam forumowiczów:) |
Wysłany: 27-05-2013, 08:16
jedyna różnica to faktycznie aparat zapłonowy jest z innej strony a cewka w niego wbudowana (8v ma na zewnątrz)
musisz niestety pokombinować i tyle
a schematy poszukaj w dziale download |
Bikers1
Wysłany: 27-05-2013, 09:17
No Właśnie zamierzam zrobić porządek z tym aparatem ale nie wiem czy wymiana bebechów z hultaja zda egzamin wywalam graty z miśka wstawiam od hultaja dobrze że chociaż oś aparatu jest identyczna:) jak nie wybuchnie to będzie chodził |
Wysłany: 27-05-2013, 12:35
| chcesz założyć aparat od 8v do 12v? - nie da rady, zupełnie inna długość i przełożenie |
Bikers1
Wysłany: 29-05-2013, 09:07
Hm tu bym polemizował ale cóż, bardzie zmartwiła mnie ilość kabli jestem właśnie na etapie rozkminki dlaczego w hultaju są 3szt a w miśku 6 szt ośka aparatu w środku jest identyczna nawet kółko od optyka jest na ten sam klin dodał by fotki ale zainteresowania zero. Prócz Kolegi oczywiście a dział hultaja umarł u Was. Jestem przed wymianą 3ciego silnika 8V właśnie na 12stę od miśka bo te z hultaja nie są na moją nogę albo jakość wykonania jest do bani.
[ Dodano: 29-05-2013, 09:12 ]
Zastanawiam się właśnie nad kupnem takiego tylko nie mogę znaleść czy wymiarowo jest do dopasowania bo jak czytam o problemach tych miśkowych aparatów to sięzastanawiam dlaczego nikt jeszcze się tego nie rozkminił na prostsze rozwiązanie.Aparat pochodzi od Scoupe i ma wejście na cewkę zewnątrz i trzy przewody jak u mnie.Ale wydać kasę na pomiary to mi się trochę nie uśmiecha:) |
Wysłany: 29-05-2013, 09:56
8v ma cewkę z tranzystorem na zewnątrz - więc odpada jej zasilanie
przy 6 przewodach masz zasilanie (plus i minus), czujnika wału, czujnik wałka i sterowanie tranzystorem wyzwalającym iskrę
[ Dodano: 29-05-2013, 10:01 ]
| Bikers1 napisał/a: | | Hm tu bym polemizował | a tak jeszcze w tej kwestii:
tu masz od 8v (nie patrz na opis i pojemność, ale tak wygląda):
http://allegro.pl/hyundai...3276031038.html
a tu od 12:
http://allegro.pl/aparat-...3243050406.html |
Bikers1
Wysłany: 29-05-2013, 10:10
Krzyzak Chyba się nie rozumiemy ja posiadam obydwa aparaty do hultaja nawet 3szt ale ja potrzebuję zaadoptować aparat od miśka do hultaja i w hultaju brakuje mi przewodów to waszego aparatu i chcę zostawić w hultaju cewkę ale widzę że za bardzo to się nie uda, raczej zwalę głowicę i założę od hultaja bo u mnie problem jest w jakości tłoków i cylindrów. Raz rozwaliło tłok raz sworzeń tłoka grał marsza żałobnego że nie można było wyrobić no i ostatnio mnie poniosło i wypaliło dziurkę:) w tłoku jak znajdę chwilę to wrzucę zdjęcia dla potomnych.
A tu aparat od scoupe hultaja oczywiście :
http://allegro.pl/aparat-...3172000087.html |
Wysłany: 29-05-2013, 11:13
| Bikers1 napisał/a: | | tu aparat od scoupe hultaja | wygląda jakby miał tylko czujnik wałka w sobie a reszta (czujnik wału i moduł zapłonowy) są na zewnątrz (jak w Mitsu 8v) - nawet ma 5 wejść WN - jedno z cewki zewnętrznej |
