Jak łapie wam sprzegło? |
gregCJ0 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 22:51 Jak łapie wam sprzegło?
wiem wiem... zawracam głowę ale powiedzcie mi jak wam łapie sprzęgło - u mnie jakoś strasznie wysoko - może to kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. Wiecie może czy można wyregulować sprzęgło żeby brało znacznie niżej, ponoć sprzęgło w Cj0 jest hydrauliczne - czy to oznacza że nie da się go ustawić tak żeby niżej "brało? pozdro i do przodu Mitsumaniaki |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 23:24
| w silniku 1.3 jak mniemam jest linka |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 23:48
| Więc można regulować?:) |
sponsor [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 00:22
| mi tez ciezko chodzi sprzegło i tez bierze wysoko jak to zrobic ? a czy moze to obiawy ze juz cos jest nie tak ? |
tommi [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 08:57
| mi ciężko nie chodzi ale też bierze wysoko... |
termonti [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 10:11
| tommi napisał/a: | | mi ciężko nie chodzi ale też bierze wysoko... |
Potwierdzam. Ja mam dwa CAO 1.3 tzn. jeden ma siostra a drugi ja i w jednym (siostry) bralo wysyoko i chodzilo odsc opornie, a u mnie bierze dosc wysoko i chodzi jak w maselko
W pierwszym pomoglo przesmarowanie linki i objawy ostapily. Teraz tez jak w maselko
A ja czegos nie lapie. Jak wysoko, to zle:?: |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-12-2006, 10:56
| u mnie łapie tak, jak sobie wyreguluję - w obu autach więc łapie podobnie - ok. 5 cm od podłogi, choć przy kupnie w Colcie łapało pod sam koniec - zbyt wysoko, stopa boli |
skaja [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2006, 20:49
Ja mam nieco wyregulowane i łapie tak gdzies w wiekszej połowie
ALE jest GIT:P:P:P żle mi sie jeżdzi jak łapie na samym końcu ale to rzecz gustu i jak komu wygodnie |
sajmon [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 16:40
| mi lapie tak w 3/4 u gory, ale mam pytanie czy w 4g67 jest sprzeglo na linke czy hydraulika? |
Wysłany: 12-12-2006, 17:12
| hydraulika |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-12-2006, 20:01
| skaja napisał/a: | | Ja mam nieco wyregulowane i łapie tak gdzies w wiekszej połowie |
Fajnie wyregulowane - wieksza połowa
U mnie bierze na samej górze przy 1 , a reszta to tak róznie Ale moje sprzęgło niestety co raz szybciej umiera Ale nowe już czeka na montaż. |
rozewo [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 20:57
| deenbe napisał/a: | | w silniku 1.3 jak mniemam jest linka |
W colcie 1.3cjo jest sprzegło hydrauliczne, regulacja wysokości jest niemożliwa właściwie nie da się tego zrobić, można regulować jedynie długość trzpienia który wchodzi w pompę sprzęgła. Możemy ustawić jedynie żeby łapało jeszcze poźnieju ewentualnie zmniejszyć zakres wysokości sprzegła (nie wysprzęglania). Najgorzej jest ze zmianą z 1-2, wtedy czuć szarpnięcie, ciuężko to zrbić płynnie poźniej jest ok. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-12-2006, 21:11
rozewo, - mam to samo. Byłem z tym ASO - bo w komisie przy nich kupiłem auto - ale nic nie byli w stanie na to poradzić. Ten typ tak ma już. |
Wysłany: 12-12-2006, 21:18
| Regulowalem CJ ale 1.6 - bez problemu (jak wszedzie - 2 srubki w kabinie (na branie i skok jalowy)). 1.3 linka wystepuje w CA - nigdy nie regulowalem linki. |
Wysłany: 05-02-2007, 12:36
| U mnie sprzęgło "bierze" w 1/3 skoku od dołu. Pedał chodzi bardzo lekko. Bez zarzutu. |
