czujnik obrotomierza? obrotomierz raz działa, raz nie działa |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 30-05-2013, 17:07
Sprawdź napięcie ładowania , miałem podobny problem z akumulatorem .
Napięcie skakało raz było ładowanie raz nie , podpiąłem Voltomierz pod zapalniczkę i w czasie jazdy na wyższych obrotach nawet częściej spadało napięcie niż przy spokojnej jeździe ok 2000rpm .
Mimo że pasek (wymieniany rok temu) nie piszczał podciągnołem go i teraz mam zawsze w czasie jazdy 14,2V-14,3V czyli myślę że całkiem przyzwoicie ?, przy 750rpm napięcie wzrasta o tylko o ułamki volta w porównaniu do nap. akumulatora ale myślę że to normalne .
Pasek powinien się uginać góra dół ok. 1,5 cm, nie można za mocno naciągać . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-05-2013, 08:04
| pkret napisał/a: | | chociaz napisz, w ktore czesci silnika szukac? | to raczej elektryk powinien sprawdzić - on ma wiedzę i przyrządy
kabli musi szukać od zegarów do ECU i potem do czujnika wałka - zamontowany na przedłużeniu wałka rozrządu, po przeciwnej stronie niż rozrząd |
