Ogłoszenie |
Wymiana oleju space star 1,9DID |
iron33
Auto: MSS 1,9 DiD
Wysłany: 04-06-2013, 12:11 Wymiana oleju space star 1,9DID
czy orientuje sie ktos jakim momentem dokręcać korek spustowy oleju w Mitsubishi Space Star 1.9 DID
Wysłany: 04-06-2013, 12:35
25Nm |
iron33
Auto: MSS 1,9 DiD
Wysłany: 04-06-2013, 15:58
dzieki wielkie |
maniekr7
Auto: Mitsubishi Spacestar 1.9 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 10 Skąd: Turek
Wysłany: 03-04-2014, 17:33
witam, skoro o wymianie oleju temacik to przydałyby się jakieś dodatkowe informacje, np z tego co wiem do silnika wchodzi 5,1l oleju. Jaki olej stosujecie? Ja ostatnio lałem 10w40.
Czytałem coś na temat płukania silnika przed wymianą, czy ktoś z Was coś takiego robił? Jeśli tak to czym taki silnik przepłukać? wlać trochę oleju, potrząsnąć i wylać? )))
mam jeszcze pytanie odnośnie filtra oleju - jest tego trochę na rynku i widzę że bywają różne, jaki możecie spokojnie polecić?
pozdrawiam
mariusz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-04-2014, 18:03
Olej należy lać taki jak wskazuje producent. Nie pamiętam co tam podawała instrukcja obsługi ale ja lałem syntetyka Mobil 1 5W50.
Przepłukać silnik możesz dedykowaną płukanką którejkolwiek z firm produkujących oleje.
Filtr oleju - np. marki Knecht.
Oleju chyba wchodzi 5,5 litra. |
maniekr7
Wysłany: 04-04-2014, 11:32
ok, doczytałem w serwisówce:
Dla silnika F9QT (1,9DID)
- Łączna ilość oleju (silnik i filtr): 5,04 litra (z czego na filtr przypada 0,14 litra)
- korek spustowy rzeczywiście dokręcamy momentem siły 25Nm
- filtr oleju dokręcamy momentem od 10Nm do 14Nm
- olej ma spełniać normy:
*CCMC PD-2
*ACEA B2-96 lub B3-96
B2-96 jest równoznaczne PD-2 i znaczy tyle co "olej silnikowy do samochodów osobowych z silnikami wysokoprężnymi nowej konstrukcji" więc i tak nic nie wiem
B3-96 (tutaj dowiedziałem się więcej) to oleje klasy OW/XX, 5W/XX, 10W/XX
czyli wszystko jasne podobno fabrycznie ten silnik dostawał 10w40 ale to niesprawdzona informacja ...
zastanawiam się czy skoro miałem silnik zalany olejem 10w40 (półsyntetyk) to czy mogę wlać teraz (bez strachu) olej rzadszy (syntetyk) - ktoś mnie straszył że silnik zacznie się "pocić" :/ Jakie jest Wasze zdanie?
ps. wg "serwisówki" dla silników benzynowych oleju wchodzi odpowiednio:
GDI: 3,8 litra
MPI: 3,3 litra
pozdrawiam
mariusz |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 04-04-2014, 18:18
maniekr7 napisał/a: | ktoś mnie straszył że silnik zacznie się "pocić" :/ Jakie jest Wasze zdanie? | On się i tak "poci"
Ja bym przy wymianie przepłukał i dał syntetyk jakiś. |
