[2.8TD] MT - hurgot w skrzyni |
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 06-06-2013, 15:04 [2.8TD] MT - hurgot w skrzyni
Panowie. co to może być. Mechanicy twierdzą, że bez wyjęcia skrzyni nie są wstanie powiedzieć co jest na rzeczy.
Objaw: przy biegu jałowym słychać hurgot który ustępuje po wciśnięciu sprzęgła a po puszczeniu powraca. Nieraz, jeżeli sprzęgło odpuścimy stopniowo i delikatnie objaw nie występuje. W zeszłym roku wymienione kompletne sprzęgło. Na moje ucho dźwięk występuje od strony silnika. |
_________________ Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 06-06-2013, 16:51
hałasuje łożysko wyciskowe
aisin tak ma po kilku tysiącach nagminnie |
Ryżak
Auto: Pajero 2.8 Tdi i Colt 1.3
Wysłany: 08-06-2013, 21:28
| Dokladnie. U mnie jest tez halas i cichnie przy wcisnieciu sprzegla. Na razie nalane mam dodatku do oleju i ucichlo na jakis czas, ale spodziewam sie wymiany niedlugo. Rozsypie sie, to druga skrzynia wtedy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-06-2013, 18:11
| Kolega napisał, że jak wciśnie sprzęgło to cichnie, a właśnie wtedy pracuje łożysko oporowe. A więc to nie łożysko. To wina tarczy sprzęgłowej. |
Ryżak
Wysłany: 09-06-2013, 18:22
| Nie zawsze, bo mialem komplet robiony i u mnie brzdęgoli. Wiec jesli to nie lozysko, to winy szukaj w skrzyni. |
diWhizZ
Wysłany: 09-06-2013, 20:47
Cała rzecz zaczęła się dziać jakiś czas po wymianie kompletnego zestawu sprzęgła. Przy zabiegu była wymiana oleju na jakiegoś mobila. Mam pewne wątpliwości co do jakości roboty, fachmenom owym zdarzyły się od tego czasu kilka trywialnych pomyłek przy autach kolegów więc zastanawiam się czy u mnie czegoś nie sknocili.
Z ciekawości jakie oleje stosujecie i ewentualnie jakie dodatki? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-06-2013, 21:22
| diWhizZ napisał/a: | | fachmenom owym zdarzyły się od tego czasu kilka trywialnych pomyłek przy autach kolegów więc zastanawiam się czy u mnie czegoś nie sknocili. | już sam sobie odpowiedziałeś. Adrian - dobry i uczciwy fachowiec to łatwiej w totka trafić
jak masz jakiś papier na tę robotę to rzeczoznawca/biegły i naprawa w innym warsztacie na koszt partacza-->> nie ma się co certolić i działa to ->> kolega w ten sposób odzyskał kasę za pompę wtryskową i pracujący ok samochód. | diWhizZ napisał/a: |
Z ciekawości jakie oleje stosujecie i ewentualnie jakie dodatki? | Magnatec 10W40 i bez żadnych dodatków |
diWhizZ
Wysłany: 09-06-2013, 22:28
| jawaldek napisał/a: | już sam sobie odpowiedziałeś. Adrian - dobry i uczciwy fachowiec to łatwiej w totka trafić
Problem natury towarzyskiej a po za tym papieru nie mam a paragon na sprzęgło też diabli wzięli.
| jawaldek napisał/a: | | Magnatec 10W40 i bez żadnych dodatków |
Waldku, o przekładniowych do skrzyni myślałem ale Ty masz automat więc inna bajka.
A tak BTW, aż się zdziwiłem, że automat do naszego silnika można kupić za ćwierć ceny skrzyni manualnej!!! |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-06-2013, 22:34
Waldku, o przekładniowych do skrzyni myślałem ale Ty masz automat więc inna bajka. | nie wiem czemu pomyślałem o silnikowym --->> a bo zbliża się pora wymiany oleju | diWhizZ napisał/a: | | Problem natury towarzyskiej | znajomości muszą kosztować |
lukas 78
Wysłany: 09-06-2013, 22:51
GL4 75w90 lub GL4/5 i żadnych dodatków
możesz się zapytać jakie sprzęgło ci założył bo jak aisin to sprawa jasna
coś jest nie halo z łożyskami dociskowymi w kompletach |
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 125 Skąd: Pabianice
Wysłany: 10-06-2013, 06:22
może też być przyczyną tego hałasu wałek
a łożysko układa się do wałka - wyczaiłem że w moim tak jest , ale wróżką nie jestem w innych autach |
_________________ mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php |
zbyszekm2
Wysłany: 10-06-2013, 07:15
| Wymień sprzęgło na oryginalne np exeedy i problem zniknie. |
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 114 Skąd: Rzeszów / Amsterdam
Wysłany: 12-06-2013, 23:36
| zbyszekm2 napisał/a: | | Wymień sprzęgło na oryginalne np exeedy i problem zniknie. |
Czy to jest oryginalnie (fabrycznie) montowane ? |
zbyszekm2
Wysłany: 13-06-2013, 07:40
| Tak. |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 13-06-2013, 23:04
| Witam ja tak miałem jak kupiłem swojego .Wwymieniłem na chyba lukasa przez chwilę było ciszej ,ale wróciło .Jak mi padnie to kupię u Zbyszka .Wymieniane też były łożyska w skrzyni bo lekko sszarpał ,pomogło ,ale po 2 latach znowu szarpie .Zrobił się luz na obudowie walka wychodzącego że skrzyni na tył .Rok temu wlalem cermizera do skrzyni trochę ucichła.Narazie jeżdżę ,biegi wchodzą bez zgrzytów .Pozdrawiam . |
