Palec rozdzielacza |
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 06-06-2013, 16:12 Palec rozdzielacza
Witam znowu ten sam problem auto zgasło i nie chciał zapalić brak iskry i pompa nie podaje paliwa, odkręciłem aparat i palec rozdzielacza był taki przypalony, co moło to spowodować i czy aparat jest dow ymiany?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11149 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-06-2013, 16:34
Kapsel22 napisał/a: | odkręciłem aparat i palec rozdzielacza był taki przypalony, co moło to spowodować i czy aparat jest dow ymiany?? |
Palec jest przypalony,ponieważ przewodzi prąd o dużym natężeniu z cewki do świec nie znaczy to,że aparat jest uszkodzony.
Czy kontrolka silnika świeci? |
Kapsel22
Wysłany: 06-06-2013, 16:55
świeci bo nie mam lampdy, a wyczytałą mi błędy 11, 41 i 55.
dodam zę podłączyłęm pompe bezpośrednio do akumulatora i chodzi normalnie. |
Wysłany: 06-06-2013, 17:13
Czyli wtryskiwacze,i silnik krokowy.Rozumiem,że bezpieczniki sprawdzałeś
Ja ostatnio miałem podobny przypadek.Różnica polega na tym,że była iskra.Nie było właśnie sterowania pompom paliwa,wtryskiwaczami,i silniczkiem krokowym.Skończyło się na wymianie ECU.
Dobrze by było na początek sprawdzić aparat |
Kapsel22
Wysłany: 06-06-2013, 19:10
no tak bezpieczniki sprawdzone, aparat zdemontowałem już jest możliwość sprawdzenia go samemu czy lepiej do elektromechanika z nim pojechać?? |
Wysłany: 06-06-2013, 20:19
Zapewne da się samemu,ale ja niestety nie wiem jak to zrobić..gdzieś na forum czytałem chyba o tym |
Kapsel22
Wysłany: 07-06-2013, 13:18
a to wole nie kombinować, niech mechanik to sprawdzi. |
